TEO Опубликовано 23 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2021 Автор, какие требования к планируемой вами котельной? Должно ли это быть отдельное помещение, или его можно совместить с санузлом, если отдельное, должно ли оно иметь окно/выход на улицу? Какие размеры котла? Для не ходячего члена семьи - нужно ли предусматривать передвижение по дому на коляске (что накладывает ограничения на размеры и конфигурацию санузла, дверные проемы и т.п.)? Дымоход будет ли как-то использоваться (печь, камин), или рассматриваем просто как колонну, или, может, и вовсе можно убрать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pupa Опубликовано 23 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2021 Первый вариант нам подойдёт больше, так как в маленьком помещении не хватит места завезти больного, помочь ему с туалетом, помыть... там надо место развернуться. Почитали, посмотрели на отопительные системы, пришли к выводу, что котёл отопления сильно нагревается помещение и плюс от него присутствует пыль от гранул, плюс мешки с гранулами надо хранить вблизи котла. Рассматриваем перенос отопительного котла в коридор в нр.6. Это помещение самое холодное и сырое, нагревание ему не повредит. Тогда в нр.4 делаем большой санузел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pupa Опубликовано 23 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2021 Передвижение больного планируем на коляске. Пока немного ходит, но прогнозы не радуют. Дымоход пока использовать не планируем. Хотелось бы камин, но, боюсь, не впишется в бюджет. Лучше вложиться в безпроблемное отопление. А вот по размерам котла и т.д. пока изучаем, трудно сказать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 23 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2021 41 минуту назад, Pupa сказал: Передвижение больного планируем на коляске Обустройство жилого помещения для человека в инвалидной коляске. Краткая памятка Ширина дверных проемов - не менее 90 см. Минимум дверей. Лучше раздвижные или складные. На полу – деревянное покрытие или линолеум без не закрепленных по краям ковров. Все функциональные предметы - не выше 110 см и не ниже 30 см от пола. В комнате больного – минимум мебели, максимум пространства. Предпочтительны совмещенный санузел и душевая кабина со сливом в полу. Поручни рядом с ванной, унитазом, раковиной и в душевой кабине. На кухне - беспрепятственный подъезд ко всем столам и плите. Кровать - на уровне инвалидного кресла, доступная с двух сторон. Максимальный психологический комфорт (любимые вещи, растения, много света, жизнерадостные цвета). Доступ на балкон или лоджию. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 23 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2021 (изменено) Диаметр разворота инвалидной коляски – 150 см Есть это место для разворота на веранде? Изменено 23 Апреля 2021 пользователем FRIDA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pupa Опубликовано 23 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2021 Да, веранда 2х3 метра с запасом. Длина 3+метра, если там ставить систему отопления, то срезать именно длину, всё равно остаётся место Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2021 а эти пеллетные котлы можно устанавливать на неотапливаемой веранде? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pupa Опубликовано 23 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2021 54 минуты назад, tln сказал: а эти пеллетные котлы можно устанавливать на неотапливаемой веранде? А почему нет? Их обычно устанавливают в подвалах и плюс с момента подключения веранда сразу становится отапливаемой этим же котлом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2021 1 час назад, Pupa сказал: А почему нет? Их обычно устанавливают в подвалах и плюс с момента подключения веранда сразу становится отапливаемой этим же котлом вопрос задала именно потому, что не знаю, можно ли... никогда не сталкивалась с котлом в холодном помещении... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 23 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2021 Поменяла бы вход в дом, а на веранде организовала бы уголок подышать воздухом в межсезонье. Красными стрелочками нарисовала все возможные проходы для вашего папы. Что не нравится: кухня далеко от коммуникаций; котельная маловата, как бы для не пришлось задействовать всю площадь для нее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
