Gennadi Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 Victor222 Мы уже с вами в других когда-то темах согласились, что ваш вариант - очень хороший. Натуральная глина (кирпич) но сделанный по-новому... Это хорошо. Про условия. Возмём блоки Изодома - снаружи 10 см, изнутри 5 см пенопласта. Итого утепление 15 см выходит. Теперь, давайте этот коэффициент утепления эквиваленно перенесём на дома из кирпича (даже вашего), пеноблоков. Я думаю, примерно, считать не хочется... чтобы получить эффект утепления 15 см пенопласта, нужно около 60-70 см стены из ПОРОТЕРМА или 1,2 метра толщина стны из пеноблоков. Теперь подумайте - сколько будет стоить материал и работа в таких сучаях? Да и 1,2 метра стены - это нонсенс. А другие варианты - 40 см пеноблоков и 10 см "мокрой системы" - всё это снова дороже :))) ну и по внутренней площади - Изодом около 35 см толщина стен, кирпич и прочее - толще - около 50-60 см. Теперь посчитайте сколько площади и сколько квадратов получается "лишних" в ИЗОДОМЕ - насколько в итоге этот дом дороже при продаже выйдет и сколько эта "лишняя" площадь "отобьёт" денег на вложенный материал??? Вы же не будете спорить, что ценится квадратный метр жилой площади? А в случае с ИЗОДОМОМ кол-во этих метров больше? :))) По трудозатратам - для стротельства нужен только один грамотный прораб, остальные подсобники - кирпичики ИЗОДОМА как ЛЕГО друг на друга ставятся и никаких специфично-сложных работ нет. Всё утомился - чувствую, надо будет поработат с производиелями и наверно написать развёрнутую статью со всеми расчтётами... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victor222 Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 Gennadi но вы не рассмотрели еще один "кирпичный" часто используемый в домах на продажу. Кирпич-пенопласт-кирпич. Стена получается не многим толще, а технологичность и квалификация работников требуется ниже. А потом этот дом обзывают из кирпича. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex11 Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 Еще для пенопластового дома нужно учесть обязательно централизованную систему вентилирования. Для дома из керамического блока это не обязательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 Victor222 Это "колодезная кладка" у которой есть масса конструктивных недостатков! Такой технологией занимаются совки. Получается маса проблем - мостики холода, в промёрзших полах и потолках и на откосах - влажность, грибок. Для соединения облицовки с несущей нужны специальные анкера, а ставят обычную арматуру которая быстро корродирует. (сец анкера ведь бешеные деньги стоят) в утепление ставят 15-й пенопласт, который туда не годится!!!!! Поэтому "колодезные кладки" я как нормальный вариант строительства не рассматриваю в принципе. alex11 не надо ничего. Естественная вентиляция вполне справляется с санитарными нормами. не верите??? Очень много людей живут в панельных домах - теперь походите и посмотрите какая там вентиляция! А у железобетона паропроницаемость 0,03, у пенопласта в 2 раза лучше! Поэтому дом по технологи ИЗОДОМ по параметрам паропоницаемости ничуть не хуже панельных домов. Но, чтобы сделать вентиляцию хорошей - достаточно продумать вентканалы естественной вентиляции и куда нужно поставить специальные впускные вентиляционные клапаны. Всё это стоит очень-очень недорого. И никаких специальных сстем из вентиляции и кондицонирования городить не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Catsoi Опубликовано 11 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2006 Цитата ИЗОДОМ дешевле кирпича, дешевле дома из пеноблоков. Если рассматривать комплекс сойств здания. А не только тупо "сколько стоит кубометр кладки".Вот именно Геннадий :)Как только заходит речь об отделке пенопластового домика начинаешь понимать, что может кубометр изодома и дешевле (хотя когда смотришь эти лего-прайсы, то один пенопласт стоит дофига, а ведь еще куча бетонных работ с привлечением бетономешалок, насосов и кранов), но отделка сожрет всю разницу. Штукатурка по пенопласту дарагусчая весчь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 11 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2006 По конструктиву Изодом имеет недостатков ещё поболе, :( чем колодцевая кладка с применением пенопласта.По анкерам для такой кладки согласна.Но если специальные анкера посчитать, то не на много дороже и выйдет. Зато качественно и надёжно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 12 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2006 Цитата Цитата ИЗОДОМ дешевле кирпича, дешевле дома из пеноблоков. Если рассматривать комплекс сойств здания. А не только тупо "сколько стоит кубометр кладки".Вот именно Геннадий :)Как только заходит речь об отделке пенопластового домика начинаешь понимать, что может кубометр изодома и дешевле (хотя когда смотришь эти лего-прайсы, то один пенопласт стоит дофига, а ведь еще куча бетонных работ с привлечением бетономешалок, насосов и кранов), но отделка сожрет всю разницу. Штукатурка по пенопласту дарагусчая весчь. Штукатурка по пенопласту не так уж и дорога. А вот в курсе ли вы, во что обойдется отделка кирпичной кладки, положенной работниками "технологичность и квалификация работников требуется ниже" © by Victor222? Видели, что из себя представляет кладка образца "самый дешевый таджикстрой"? Я видел - впечатляет нипадецки :) Отклонения стен от вертикали/прямых углов в пределах одной комнаты - 5-7см. Локальные ямы/бугры - до 5см. Чтобы выровнять это все хотя бы до "визуально некривого" (про отвес/угломер/правило и не говорим), нужно материала на ту же одну комнату столько, сколько с нормальными стенами на весь дом хватит. И за работу просят ой как немало. Дороже, чем "по пенопласту"... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 12 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2006 Цитата Как только заходит речь об отделке пенопластового домика начинаешь понимать, что может кубометр изодома и дешевле (хотя когда смотришь эти лего-прайсы, то один пенопласт стоит дофига, а ведь еще куча бетонных работ с привлечением бетономешалок, насосов и кранов), но отделка сожрет всю разницу. Штукатурка по пенопласту дарагусчая весчь. Хорошо, коли говорте, что отделка дороже, чем пеноблочные и кирпичные дома, давайте теперь докажите это!Приведите технологии и цифры по отделке снаружи и внутри - цену на квадратнй метр, очень прошу!!!Я уверен, что выйдет всё не так, как вы заявляете! Циры в студию - давайте считать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 12 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2006 По конструктиву Изодом имеет недостатков ещё поболе, :( чем колодцевая кладка с применением пенопласта. Хорошо, назовите эти недостатки, а то мы в неведении. Под Питером будем 120 коттеджей строить с этой весны, вдруг передумаем, испугаемся. Я когда про колодезную говорил что недостатков много - описал самые основные. Прошу остальных или не говорить, или продолжать речь, подкрепляя какими-либо фактами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 12 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=22964 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
