гофры на стояки нужно?
подскажите пожалуйста, нужно ли одевать на стояк отопления и стояки гор. и хол. воды в ванной комнате гофры, если все стояки будут зашиты гипсокартоном. спасибо.
_ Желательно одеть. Чтобы холодная не потела, чтобы тепло зря не расходовалось, чтобы стена не гудела от циркуляции воды в трубах. Не для надёжности, а для удобства.
Всё намного проще, чем кажется.
_ Гофра - это тонкостенная гофрированная труба. Предназначена для защиты основной трубы от внешних повреждений и прочее. Вместо гофры можно использовать обычный рубероид, картон, стекловату и другие материалы, в зависимости от необходимого результата. В данном случае, ИМХО, в короб из ГКВЛ можно и просто стекловату затолкать при отсутствии гофры.
Не подскажите, о каких возможных внешних повреждениях этих труб, которые, вроде, еще в коробе и гипсокартона, может идти речь?
_ В данном случае ни о никаких. Хотя я даже не знаю, из какого материала те стояки. А для чего нужна изоляция - я написал в самом начале.
вообще есть не гофры, а пенополиуретановые трубы различного диаметра серого цвета. имеют боковую надсечку, потому ежеле на трубы вы их при монтаже не одели, то можете легко разделить вдоль трубы (утеплитель) и надеть на уже собранные стояки....
с уважениeм, :-)
