skon
Пол на кухне: как поступить со старым деревянным
Здравствуйте.
Ситуация такая:
У меня на кухне пол был из старых деревянных длинных досок (им то ли 20, то ли 45 лет). Выглядел плохо, скрипел.
Наняли рабочих. Они поверх этих досок (сняли около одной стены две доски, которые были гнилые) постелили широкие деревянные дощечки толщиной ~10 мм. Прикрутили их.
Теперь при ходьбе по такому полу раздается скрип, а так же слышно, что под полом что-то типа пустоты, гул такой как бы.
Мы хотим линолеум сверху.
Рабочие говорят что все нормально и они щас сверху положат линолеум и все будет окей.
Я говорю рабочим, чтобы они отодрали новую фанеру и старые доски полностью, но они говорят что это очень трудоемкий процесс, что и так они сделают чтобы не скрипело.
И у меня возникли вопросы:
1) Реально ли будет сделать так, чтобы пол был без скрипа и т.п. если не снимать эти доски?
2) Насколько в действительности трудоемок этот процесс?
Спасибо.
Если основание бетон, - перебирайте все. Если балки , то презакрепите лаги в местах скрипа. Рабочие, видимо когда выводили уровень делали подкладки, что делать нельзя. Они разболтались, пошел скрип. Обычное дело. То, что они хотят сейчас сделать , это прогнать саморезом до балки. Тоже обычное дело. Люфт все равно вернется и снова появиться скрип. Говорите им, чтобы сняли лаги в местах скрипа и подогнали вплотную к балкам.
Спасибо за ответ.
Основание - бетон. Старые доски они намазали слегка чем-то серым (извините не разбираюсь в терминах).
Вообще когда топнуть по полу раздается звук, эхо как бы.
Есть ли смысл снять вообще все и залить это бетоном? Или это очень дорого выйдет (так говорят рабочие, что это очень трудоемко и бетон стоит дорого).
Пол скрипит сильно, и практически везде.
