что делать со старой шпаклевкой?
Панельный дом,(первый ремонт),под обоями старая шпатлевка, типа какой-то меловой. Хочу выровнять стены сначала слой цементной штукатурки, затем ротбант. Общая толщина составит около 1-1.5см.
1. Надо-ли сдирать старую штукатурку (меловую) для того, чтобы улучшить сцепление цементного раствора со стеной? Или можно обойтись грунтовкой?
2. Можно-ли такой слой 1-1.5см нанести просто ротбантом, без слоя цементной штукатурной смеси?
Посоветуйте,плиз,как лучше :)
При такой толщине слоя штукатурить исключительно Ротбандом не только можно, но и нужно. Денег много не сэкономите, а времени точно уйдет меньше.Насчет "ляжет - не ляжет" ничего не скажу. Если основа прочная - прогрунтуйте и кладите раствор (тем более что размывать штукатурку до панели - сомнительное и малодостижимое удовольствие)
