finework
Посоветуйте способ доработки под обналичку
Суть вопроса изложена в рисунках (вид сверху на обеих).
Ситуация 1: чем заделать зазор между коробкой и наличником?
Ситуация 2: проем оказался много шире полотна двери, и поэтому для его сужения использовал деревянный добор (серо-зеленый на рисунке). Сейчас необходимо шпатлевать стены и не знаю как быть с эти добором...
а) можно нанести шпатлевку на ту часть, которая не попадает под наличник и какую именно? подойдет ли гисповая, которой стены шпатлюю???
б) все таки деревянный добор может "ходить" в процессе эксплуатации двери. Можно ли как-то укрепить шов между стеной и добором, чтобы там не трескалась шпатлевка (при условии что шпатлевка подойдет)?
P.S. прошу любые советы, кроме "переделать всё заново".
Ну зазор междуналичником и коробкой закрыть добором который по идеи должен быть с дверью. А по поводу того что можго ли шпатлевать зеленый добор то думаю можно Шпатлевкой с повышенной эластичностью и заклейть ее потом стеклотканью для того чтобы трешина которая полюбому появится между стеной и добором оказалась под стеклотканью и не дала ей выйти на ружу. А потом все заклеится обоями и все будет в норме. А вот если стены под покраску то все намного сложнее.
про шпатлевку понял, а про добор не очень. Что значит "по идее должен быть с дверью"... имеете ввиду деревянную рейку под ширину бруса коробки?
кстати как в этом случае крепить добор и как быть со швом между добором и коробкой, просто так оставить?
Второй рисунок отображается - как минимум с трех разных компьютеров/мест. Попробуйте обновить страницу CTRL+F5, хотя это происходит автоматически.
