Beriya Опубликовано 7 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2006 Можно ли обрезать угловую акриловую ванну размером 1,5х1 м? Мешают лишние 10 см. Нужно каким то образом запихать ее в помещение шириной 1,4. Есть два варианта 1. Углубить стену 2. Обрезать ванну В нашем городе угловые ванны размером 1,4х1 НЕПРОДАЮТСЯ! Картинку вставить не могу (не дает форум), отрезать нужно острый угол на стыке 1,5 метровой стороны с полукругом. Сообщение было изменено автором Вт Ноя 07, 2006 09:28. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Beriya Опубликовано 7 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2006 Вот картинка. Уважаемые профи, какие ваши соображения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 7 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2006 если хорошо (жестко) ставить, то можно и резать... если заштробиться на 10см, то будет поумолчанию стоять мертво :) (соответственно если и остальное не в воздухе..) ------------------------ Скучаете? Начните строить дом. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 7 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2006 Режте спокойно. Ни на что не повлияет. ...............................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 7 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2006 Цитата Вот картинка.Уважаемые профи, какие ваши соображения? а может проще пробить действительно штробу всего-то на 10 см, ширина там скорее всего около 3 см. Или пополам: отрезать 5 и пробить в стену на 5см.Или резать с 2-х сторон, но по 5 см. Не так потеряется жёсткость самой ванны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 7 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2006 _ Жёсткость в любом случае потеряется, сколько не отрезай. По периметру ванны у самого края залита трубчатая полость как раз для жёсткости. Стоит её разрезать и потом только можно залить ванну монолитом для прочности. А почему нельзя вштробить в стену по 5 см с обоих сторон? Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 7 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2006 Ребро жесткоски повредите. Из чего противоположная стена или какой тип дома? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Beriya Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2006 Стены все кирпичные, но сильно углублятся нельзя, потому как стена в которую упирается ванна, всего 10 см (в один карпич). С другой стороны стояк, который тоже никуда неденешь. Вот план санузла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2006 _ Ну, тогда только заливать. Перевёрнутую ванну обматываете мелкой металлической сеткой и обмазываете густым бетоном с жидким стеклом. Через пару дней можно сверлить, резать, пилить, паять ванну - всё, что угодно, без ущерба жёсткости. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Beriya Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2006 А сетку к ванне нужно как то прикреплять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
