Beriya
Обрезать акриловую ванну ???
Можно ли обрезать угловую акриловую ванну размером 1,5х1 м? Мешают лишние 10 см. Нужно каким то образом запихать ее в помещение шириной 1,4. Есть два варианта 1. Углубить стену
2. Обрезать ванну
В нашем городе угловые ванны размером 1,4х1 НЕПРОДАЮТСЯ!
Картинку вставить не могу (не дает форум), отрезать нужно острый угол на стыке 1,5 метровой стороны с полукругом.
Сообщение было изменено автором Вт Ноя 07, 2006 09:28.
Вот картинка.
Уважаемые профи, какие ваши соображения?
pict1_144347.jpg#242#241
если хорошо (жестко) ставить, то можно и резать...
если заштробиться на 10см, то будет поумолчанию стоять мертво :) (соответственно если и остальное не в воздухе..)
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
Режте спокойно. Ни на что не повлияет.
...............................Павел.
Цитата
Вот картинка.
а может проще пробить действительно штробу всего-то на 10 см, ширина там скорее всего около 3 см. Или пополам: отрезать 5 и пробить в стену на 5см.
Или резать с 2-х сторон, но по 5 см. Не так потеряется жёсткость самой ванны.
_ Жёсткость в любом случае потеряется, сколько не отрезай. По периметру ванны у самого края залита трубчатая полость как раз для жёсткости. Стоит её разрезать и потом только можно залить ванну монолитом для прочности. А почему нельзя вштробить в стену по 5 см с обоих сторон?
Всё намного проще, чем кажется.
Ребро жесткоски повредите. Из чего противоположная стена или какой тип дома?
Стены все кирпичные, но сильно углублятся нельзя, потому как стена в которую упирается ванна, всего 10 см (в один карпич). С другой стороны стояк, который тоже никуда неденешь.
Вот план санузла.
pict1_144585.jpg#500#386
_ Ну, тогда только заливать. Перевёрнутую ванну обматываете мелкой металлической сеткой и обмазываете густым бетоном с жидким стеклом. Через пару дней можно сверлить, резать, пилить, паять ванну - всё, что угодно, без ущерба жёсткости.
А сетку к ванне нужно как то прикреплять?
