Гость Опубликовано 6 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2006 Подскажите, пожалуйста, какие светильники нужно использовать для подсветки натяжного потолка (кроме галлогенок) Интерисует светящая сплошная подсветка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 7 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2006 если просто для подсветки, то неоновые лампы, можно использовать светодиодный кабель или линейку. Для освещения помещения с таким потолком в данном случае - люминисцентные лампы, можно цветные. ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
69 Опубликовано 7 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2006 чтобы получить непрерывную светящуюся полосу люминесцентные лампы необходимо устанавливать с перехлестом 4-5 см. Можно использовать готовые светильники или собрать цепь из отдельных компонентов - Лампы, патроны, клипсы, ПРА и т.д. Чтобы потом особо часто не менять перегоревшие лампы или светильники в сборе - покупайте качественные фирменные. Учтите, люминесцентные лампы бывают как правило 3-х оттенков (спектров) голубые, белые и желтые. Кроме того можно сделать люминесцентную подсветку с диммером (плавная регулировка яркости). Светодиодная подсветка света дает мало, в основном просто подчеркивает контуры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
