Моргает свет после ремонта - в чём проблема?
Уважаемые форумчане, разбирающиеся в электрике, подскажите - ремонт в квартире закончен (менялась проводка, ставились автоматы и т.д.). Сейчас ремонтики сдают квартиру нам и есть один нюанс - замечаю, что иногда мерцают лампочки освещения в некоторых комнатах. В чём скорее всего может быть проблема (старая квартира в этом же подъезде, но в ней такого не наблюдал)?
Заранее благодарю за ответы
Был один момент - то работал, то не работал один из автоматов. После его прочистки от пыли (а её в эл.щите было немало) - всё стало ОК. Может здесь собака зарыта?
Хотелось бы поднапрячь ремонтиков - чтобы они разобрались с этой проблемой, пока не слиняли. Но важно знать причну, чтобы не навешали лапшу на уши, мол вина не в их работе... типа скачки напряжения и т.д.
Поэтому надеемся на вашу помощь...
возможно неисправен автомат, рекомендую заменить на новый хороший(не АСКО, ИЭК) лучше terasaki, hager, abb, siemens...
если это уже сделали тогда проверьте контакты рабочего нуля и светильников или автомата, возможно дело в проводке, если она алюминиевая. Может внутри кабеля/провода перебита фазная или нулевая жила...
Вопрос конечно интересный . Есть целая масса причин моргания света от плохого контакта до перепадов напряжения от неправильно распределенной нагрузки. Чтобы исключить косяк ремонтников как вы их называете можно произвести замеры сопротивления изоляции, пригласив для этого специалистов на которых вы по всей видимости как и болшинство на этом форуме решили сэкономить . Мое личное убеждение и я нераз об этом писал , что каждый должен делать свое дело. нет универсальных отделочнико-электро-сантех-плиточников это люди которым все равно что и соответственно как делать ,лишбы срубить денег. :(
Периодически возникающие неполадки очень сложны в диагностике. Поэтому надо понимать весь ряд причин, который может к этому приводить и последовательно, методом исключения, доходить до истины. Если Вы грешите на ремонтников, то, в первую очередь, надо проверить все контакты на фидере от щита до потребителя, а чтобы исключить влияние возможно неисправного автомата группы - закоротить его (от КЗ будет защищать работающий общий, а перебора тока по свету быть не может).
Но важен ещё и характер самогО мерцания. Насколько оно "глубокое", и ряд возможных сопутствующих признаков, которые смогут подсказать в чём же причина...
................................Павел.
Цитата
...нет универсальных отделочнико-электро-сантех-плиточников это люди которым все равно что и соответственно как делать ,лишбы срубить денег. :(
Не надо так больше говорить.
Люди творческие по натуре, не замыкаются на чём-то одном, а хорошее (нередко - высшее)образование, позволяет таким людям уже через месяц работы (в новой для него области), на голову обставлять своего учителя. В первую очередь, по подходу к работе и, как следствие - по качеству.
И к деньгам у них отношение очень спокойное.
Для того чтобы заниматся электромонтажем не достаточно посмотреть програму "школа ремонта" или как это делают другие.Нузно иметь хотябы специальное образование, знать требования безопастности и хотябы переодически проходить проверку этих знаний.Посмотрел и через неделю превзошел своего учителя сдесь не проходит.,тоже касается исантехники.Я тоже умею класть плитку,клеить обои,и менять трубы , но никогда не буду делать это за деньги по тому что за свою работу привык отвечать и не делавю это у себя дома,разве только при острой нехватке средств.ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ СВОЕ ДЕЛО :(P.S А люди творческие обычно находят применение не в области строительно-монтажных работ.Чаще всего они даже лампочку поменять не могут хотя могот быть и исключения,но мне не поподались.
Сообщение было изменено автором Пн Ноя 13, 2006 10:43.
