Пластиковые окна в сруб, подскажите...
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста по этой теме, собрался как раз вставлять пластик себе в сруб из бревен и просматривая тут старые топики случайно наткнулся на то что оказывается надо дерево изолировать от пластика :( Для чего это нужно? Каким образом это нужно делать? Не используя специальную пленку т к скорее всего у нас ее нет. Может промазать битумом или пенотексом, или оббить ОСБ ?
Пожалуйста подскажите кто вкурсе, т к не ожидал вообще такого поворота событий, думал просто поставить предварительно промазав проъем пенотексом и наслаждаться :)
Еще возник вопрос по теме, подскажите кто знает - для чего нужны каркасы под окна в сруб? Т е на некоторых фотографиях вижу что делается еще коробка из бруса и вставляется в проем окна, а в нее уже вставляется и закрепляется окно, зачем это нужно? Если для того что бы бревна не пошли в пляс, то нельзя ли скрепить их изнутри?
Спасибо за ответы )
Из-за изменения влажности сруб может изменять высоту, т.е. увеличивается либо уменьшается высота венца. Особенно заметно первые года два - одит этаж усыхает на 15-20 см, а то и больше. Окосячка ("каркасы под окна") для этого и нужна, что бы сруб гулял внутри паза боковых элементов, а сверху оставляют зазор 2-3 см, забитый чем-то вроде мха. Схематично (вид сверху):
Сообщение было изменено автором Вт Ноя 07, 2006 15:11.
Andron большое спасибо за ответ!
Второй вариант больше нравится, только есть вопросы, по бокам получается окно не будет крепится на шурупы, а получается как бы обрамлено доской правильно? Между окном и бревнами нужно что то вкладывать? И какой толщины будет достаточно для обрамительного бруса ?
И вот еще какой вариант, можно ли в самой пластикой коробке сделать паз как бы с салазками? Что бы все таки закрепить окно к срубу, но в то время когда сруб будет играть шуруп ходил по салазке внутри пластиковой рамы, как думаете? :)
imhero,
Я не знаю, как ставят пластиковые окна в срубы; должен быть какой-то свой крепеж. Деревянные окна крепятся шурупами к венцу ниже окна и в вертикальные бруски, кот вставлены в пазы стен, затем конопатятся щели между окном и брусом (на рисунке видно щель, т.к. брусок д.б. немного больше паза). Размер бруска брал на глаз, где-то 50x50.
Как лучше крепить пластиковые окна, я не знаю.
Сообщение было изменено автором Ср Ноя 08, 2006 16:26.
У нас пластиковое окно стоит в деревянном каркасе, а рама уже на пазах в брусовой стене как показал Andron. Стеклопакет прикреплен шурупами, а стык между стеклопакетом и каркасом запенен.
