Валена Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 Цитата Откуда в ванной взялся оголенный провод? Что то не верится что у нас каждый второй самоубийца, чтобы вешать оголенные провода в ванной.По поводу непроводящего металлопласта... Вы забыли что вода, текущая из металлопластиковой трубки - токопроводящая, По любому ванна "заземляется" когда вы включаете воду.А вот степень "заземленности" будет определятся напором воды _ Я не забыл про токопроводность воды. Но это всё мелочи по сравнению с поражением током, если мокрой рукой ухватить намоченую электробритву, например. Или если случайно душем брызнуть на электрообогреватель под потолком. Или если электробойлер пробьёт на корпус._ Конечно, в любом из этих случаев сработает автоматика. Но это как раз подчёркивает бесполезность заземления ванны.Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yuri101 Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 Ну... У меня в ванной нет ничего электрического кроме лампочки в потолке. Так что я не учел. Но все равно - сидеть в ванной и пользоватся электробритвой, это для меня что то новое. Хотя здравый смысл в ваших рассуждениях есть Сообщение было изменено автором Пт Ноя 10, 2006 18:23. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 Вполне даже смысл здравый. Кто-то стиральные машинки в ванную комнату ставит. У кого-то полотенцесушитель может быть электрический. А кто-то вообще может кипятильником воду в ванне подогревать. Слышал, что один известный актер от этого и погиб (во времена, когда об УЗО еще и не знали). Кто-то нагреватель проточный или накопительный пользует. Кто-то полез лампочку менять, встал ногами в/на ванну. А теперь задаемся вопросом. Если ванна, хоть она и металлическая, но не заземлена, т.е. является в таком случае диэлектриком (ни куда ток не проводит), то чем она опасна? И обратный вариант – чего хорошего сулит заземление ванны во всех перечисленных выше случаях? Ну вот, допустим нагреватель мощный пробило и он не вырубается (нет УЗО), по воде фаза пошла, испытуемый моется в незаземленной ванне. Какие проблемы? Другой вариант. Сосед на трубу заземлился. У него фазу пробило. Какие проблемы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aleks5057 Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 Цитата Вопрос к специалистам. Как поступить с заземлением чугунной ванны, если в доме отсутствует шина заземления, в электрощитке разобраться не представляется возможным, рабочие, ремонтирующие ванну ничего не понимают в уравнивании потенциалов, а электрики в жеке - вообще узбеки и умеют только лампочки менять. Короче, что со мной будет, если я так и не смогу понять, что же нужно сделать с заземлением ванны и оставлю все как есть. Канализация - от чугунного стояка до сантехприборов - пластик, трубы водоснабжения от стояков - металлопласт.Заранее большое спасибо!Еленаа ,Пожалуйста не слушайте всякие там рассказы про голые провода в ванне и про то что гдето когото стукнуло ,с1986 г занимаюсь сантехникой и ниразу неслышал что гдето когото стукнуло . Они Вам еще посоветуют в акриловой ванне болт с проводом прикрутить.Ничего с Вами не случится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Еленушка Опубликовано 11 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2006 Всем большое спасибо за участие! Честно говоря, для меня вопрос так и остался открытым. В ванной стоит стиралка, тоже не заземленная, полотенцесушитель не электрический на металлопласте. Найти защитный ноль, если я правильно называю, в хитросплетении проводов в щитке и квартире ,в частности, и уравнять потенциалы, по определенным причинам, не получается. Два профессиональных электрика высказали два диаметрально противоположных взгляда на мою проблему, были приглашены электрики из ЖЕКа за разъяснениями и выяснилось, что они все там узбеки и никакого взгляда у них на эту проблему вообще нет. Куча прочитанных страшилок о полотенцесушителях, стиральных машинах, смесителях, бьющих током, в том числе и на смерть, наводит на мысль о том, что надо серьезно подойти к этой проблеме, ничего не понимая в электричестве, трудно отдать предпочтение тому или иному специалисту, если говорят они совершенно разные вещи. ВАЛЕНА, а как еще можно обезопасить себя от поражения электрическим током в ванной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 11 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2006 _ Каждый электроприбор должен быть заземлён на корпус (в том числе и светильники), на квартире должен стоять автомат УЗО, а разность потенциалов между краном и ванной на пластиковых трубах выравнивается путём присоединения провода заземления ванны (сечением 2,5) к одному из медных отводов на кран внутри стены. Причём не примотать его к отводу, а одеть хомут и клемму. Хотя статическое напряжение настолько мало, что можно и не заморачиваться. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 11 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=22874 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
morrgana Опубликовано 13 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2006 Во ужасы!!! А мне недавно в ванной ремонт сделали.Поставили акриловую ванну,стиральную машину,две разетки.Про разетки сказали,что заземлили,а про ванну ничего незнаю.Ещё потолок сделан из металл. реек с галогеновыми светильниками 220 вольт,иногда вода из душа попадает в потолок(у лейки включаешь функцию массажа). Вопросы жизни и смерти: 1.Могу ли я пользоваться в ванной комнате феном.Опасно это или нет? 2.Что может произойти при попадании воды на галогеновые светильники? Пожалуйста знатоки-ответьте,пожить ещё хочеться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 13 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2006 Цитата Во ужасы!!!А мне недавно в ванной ремонт сделали.Поставили акриловую ванну,стиральную машину,две разетки.Про разетки сказали,что заземлили,а про ванну ничего незнаю.Ещё потолок сделан из металл. реек с галогеновыми светильниками 220 вольт,иногда вода из душа попадает в потолок(у лейки включаешь функцию массажа).Вопросы жизни и смерти:1.Могу ли я пользоваться в ванной комнате феном.Опасно это или нет?2.Что может произойти при попадании воды на галогеновые светильники?Пожалуйста знатоки-ответьте,пожить ещё хочеться. _ Увы, пожили - и хватит. У нас вообще запрещено использовать в ванной галогенки 220 вольт - только 12 вольт или светильники с водозащитным плафоном. Но, ИМХО, вполне достаточно пробросить провод от заземления на корпус каждого светильника и шурупом прикрутить его к металлической конструкции. Феном пользоваться неопасно, если на щитке установлен УЗО. А акриловая ванна - отличный диэлектрик (кстати, ещё один плюс акрила) и её заземлять уж точно не надо.Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
