308win
Ниша под батареи отопления.
Мне предстоит делать ремонт в новостройке сейчас там стоят такие батареи
cсылка
за батареей стена из блоков утеплителя и кирпича (толщина 60 см.) хочу выдолбить нишу под батарею примерно 15 см. и в нее вставить батарею.
Подскажите:
1.На это нужно разрешение на перепланировку ?
2.Насколько ниша в 15 см. из 60 см. стены может сказаться на теплопроводность стены?
308W!Я советую этого не делать,это уменьшает теплопередачу в помещении(и даже очень много),в последствии может приводить к запотеванию !то,что трубы отопления на полу тоже плохо:не только уменьшает теплопередачу но и трудно в обслуживании(при течке провода и.т.д.,удачи!
Нет необходимости в нише! В Вашем случае, Ваш радиатор, может выглядеть так: cсылка
и так: cсылка
С Уважением!!!
skigs
