Чернявская Оксана Игоревн Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 а может кто что скажет про керамзитоблоки?такой вариант ,как керамблок+воздушая прослойка+минвата+кирпич? :( смущает экологичны ли эти блоки.... и еще стоит выбор между пено и газо блоками,что лучше?в нашем регионе(Краснодар)не особо распространено такое строительство,у нас традиционно кирпич,но по деньгам мы не потянем...какие "подводные камни",например в отделке?по слухам-в ячеистых бетонах плохо закрепляются анкера и пр...что они мол хрупкие извиняюсь за некомпетентность,но вопрос стоит ребром-из чего же строить?чтоб как говориться и детям и внукам... :-) ХОЧУ ПОСТРОИТЬ ДОМ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
altimlen Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 Цитата Цитата Доброго дня всем!С весны намечается начало стройки! :( Много перебрал материала для стен, но остановился на крупноформатном камне 10.8NF 380*253*219+пеноплекс+облицовочный кирпич.Вопрос к уважаемым знатокам, какой толщины должен быть утеплитель?Спасибо! Пеноплекс не годится для утепления стен.Вместо пеноплекса найдите и поставьте пенопласт фасадный ПСБ-С-25 Спасибо! Можно и пенопласт, если действительно это так, и если можно по подробнее почему. А какой толщины должен быть пенопласт? И где можно почитать про то, что в данном случае пеноплекс не пойдет в качестве утеплителя для стен.Производители пишут обратное,cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чернявская Оксана Игоревн Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 или еще как вариант-керамзитоблок+кирпич(между ними керамзит 5-10см)???покритикуйте :( ХОЧУ ПОСТРОИТЬ ДОМ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 Цитата Спасибо! Можно и пенопласт, если действительно это так, и если можно по подробнее почему. А какой толщины должен быть пенопласт? И где можно почитать про то, что в данном случае пеноплекс не пойдет в качестве утеплителя для стен.Производители пишут обратное,cсылка Каждый производитель пишет про свой материал, куда только он не годится!!! Во все дыры.У Пеноплекса очень-очень низкая паропроницаемость. Дом не будет дышать, так сказать... Коэффициент паропроницаемости около 0,015 , у железобетона 0,03, фасадный пенопласт - 0,06 Фасадный пенопласт по санитарным нормам проходит как утеплитель стены, пеноплекс - нет. Если утеплите Пеноплексом, тогда делайте обязательную приточно-вытяжную вентиляцию...Но получается, чито применение пеноплекса мало того, что конструктивно не приемлемо, а ещё и дороже - тогда зачем??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 или еще как вариант-керамзитоблок+кирпич(между ними керамзит 5-10см)???покритикуйте :( ХОЧУ ПОСТРОИТЬ ДОМ А я хочу лакированные ботинки...покритикуйте? Гляньте тему тут рядом "Из чего строить стены?" Там много чего обсуждается именно по стенам. в Краснодарском крае по большому счёту всё равно из чего строить... если не побережье Чёрного моря. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чернявская Оксана Игоревн Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 Геннадий!Покритикуйте такой"пирог",плюсы-минусы,керамзитоблок+кирпич(между ними керамзит 5-10см),спасибо люди,ну помогите разобраться!плиз :-) ХОЧУ ПОСТРОИТЬ ДОМ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
altimlen Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 Спасибо Gennadi,по Вашему совету побродил по интернету в поисках информации по фасадному пенопласту-или по другому пенополистирол. Думаю что буду использовать пенопласт, не хуже чем пеноплекс, а цена действительно интересней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 Геннадий!Покритикуйте такой"пирог",плюсы-минусы,керамзитоблок+кирпич(между ними керамзит 5-10см),спасибо люди,ну помогите разобраться!плиз :-) ХОЧУ ПОСТРОИТЬ ДОМ засыпьте пенопластовую крошку - это лучше, только сверху оставьте щель, чтобы потом досыпать лет через 5, а то возможно небольшая усадка может быть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-ANGEL- Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2007 Цитата Геннадий!Покритикуйте такой"пирог",плюсы-минусы,керамзитоблок+кирпич(между ними керамзит 5-10см),спасиболюди,ну помогите разобраться!плиз :-)ХОЧУ ПОСТРОИТЬ ДОМ засыпьте пенопластовую крошку - это лучше, только сверху оставьте щель, чтобы потом досыпать лет через 5, а то возможно небольшая усадка может быть...А может вместо пенопластовой крошки перлит взять???... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2007 Цитата А может вместо пенопластовой крошки перлит взять???... :( Не знаю все тонкости использования перлита в засыпках :) Вдруг какие-то нюансы есть?То, что перлит успешно добавляется в разные сухие смеси - это факт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
