Saf707
Двушка 63кв. с кладовкой с окном. - Страница 3
3 минуты назад, dennise сказал:
Вы автору неизлечимых болезней желаете?
Нет, не желаю конечно же ))).
Я немного разбираюсь в физике ). Опасность может представлять только кабель, идущий от высокочастотной телефонной антенны. Но чтоб он там шел, надо, чтоб антенна таки наличествовала, а их стараются на жилые дома не ставить. Именно из соображений вреда для здоровья. Но если есть какие то опасения, то можно стенку алюминиевой фольгой прикрыть - она все поглотит. Да и то теперь оптоволокно используют - от него вреда ноль.
Но настаивать не буду. Если автор считает, что вредно, то конечно это не его вариант.
16 минут назад, dennise сказал:
Это таки не зря СНиПами запрещено.
Ой СНИПами столько всего запрещено, что аж тошно. Многое идет еще со времен царя гороха ))). Как например деление на мокрые и сухие зоны - с тех пор, когда перекрытия деревянными всюду были и только в «мокрых» зонах металлическими. Только нашим законодателям влом это все пересматривать, у них какие то свои заботы )))
Не знаю здесь так делают, попытаюсь ответить на вопросы в одном сообщении. Мы из России. Спальное место 190см.боюсь маловато будет. Про вынос котла на лоджию, так сделали друзья в похожем доме. Нужно было утеплить лоджию, оформить документы на присоединение лоджии и предоставить проект как утепляли. После чего газовщики согласовали и перенесли котел на лоджию.( всё это не бесплатно конечно). При этом плиту газовую друзья оставили. Но и кухню не двигали.
 Всем большое спасибо за отзывчивость и за советы.
1 час назад, ElUs сказал:
Ну вот такой вариант.
Только заметил. Спасибо за идею. Вот как раз такие идеи мне даже в голову не приходили. Интересно получается.
если поменять газ на электро, нужно уточнять, можно ли двигать стену, кажется нельзя. Т.к. у соседей газ останется.
Между кухней и комнатой дверь с плотным притвором. Получается гостиная со спальным местом.
1 - раскладывающийся диван с хорошим матрасом (гости пришли, диван сложили, матрас затолкали в гардеробную).
2 - пара кресел-кроватей на случай кому переночевать: одно можно разложить в гостиной, второе увезти в другую комнату.
3 - шкаф во всю стену с ТВ (приблизительно, как на картинке).
Кладовка возле детской. Стиралка с загрузкой из коридора.
Смотрите, может быть вам удобней будет сделать выход на лоджию из комнаты?
Двушка 63кв. с кладовкой с окном.-2
2 часа назад, ElUs сказал:
Хм. Ладно, у меня кабинет физики в 5-м классе сгорел на полном серьезе, но таки насколько мне известно, электромагнитное излучение еще как имеется от обычных электрических проводов, и чем больше их мощность, тем сильнее генерируемое электромагнитное поле. Не стоит проклинать одни 4 и 5G и остальные телефонные антенны. Насколько мне известно, именно нюанс электромагнитного излучения с последствиями для здоровья, в том числе в виде предполагаемого рака (не следила досконально за всеми последними результатами британских и не только британских ученых) вынудило вписать это в санитарные нормы и снипы.
Изменено пользователем dennise
5 часов назад, dennise сказал:
Не-не, я ничуть не проклинаю, а вполне даже пользуюсь. Только вот 4G пока что)))
А от полей этих электро-магнитных и впрямь никуда не скрыться ))). Они не то что из лифтовых шахт - из каждого утюга на нас бросаются !
Ну а если серьезно, то вот под высоковольтной ЛЭП жить действительно не стоит, а все остальное - то, что на бытовом уровне - ерунда. Думы о вреде больше урона нанесут, чем сам предмет.
Конечно, было бы лучше сделать кухню в кладовке и, не отключаясь от газа, пользоваться там элетроплиткой. Но нет доступа к воде, канализации, а тянуть трубы далеко.
Можно сделать все еще проще: маленькую комнату ребенку + общая гардеробная, тогда освобождается место в большой комнате, где организуете спальню-гостиную.
Кухню сделать буквой П, холодильник или на кухне, или вынести на балкон, туда же и кладовку.
