Юлита
как закрепить витраж в нише? очень нужен совет
имеем: нишу, образованную жб балкой и гипсокартоновой антресолью, подсветка подведена заранее. f_2838289_1564.jpg
пожалуйста, посоветуйте, как лучше закрепить стекло? есть идея использовать самый узкий кабельканал, была идея с магнитами, но это наверное будет не очень надежно, и не очень красиво. хочется, чтобы был доступ за стекло - для замены лампочек.
и еще вопрос: стоит ли вставить в глубину ниши зеркало? лампочки будут снизу, может зеркало тогда закрепить сверху? в общем никак не придумаю, как все получше сделать.
снизу в углах - кронштейны, типа таких, как на фото.
Сверху по углам снаружи два фиксатора. Схема на рисунке.
фурнитуру можно посмотреть здесь.
cсылка
----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить...
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 03, 2006 08:41.
pict1_143687.jpg#180#146
pict2_143687.jpg#400#150
энби, спасибо, этот вариант очень даже симпатичный, а фиксатор это что? такая фурнитура специальная?
Случайная, зеркало я думала вставить, для отражения света, думаете не стоит?
А, если витраж вставить в багетную рамку подходящей ширины, а рамку уже запрепить в нише?...
Глаза боятся, а руки делают
фиксатором может служить любая подходящая металлическая пластиночка, посаженная на шуруп с прокладочками - между ним и стеной, и между ним и стеклом. Когда нужно залезть внутрь, отжимаете чуток, потом прижимаете обратно.
С багетной рамкой тоже вариант, дороже, но он намного проще в установке, будет выглядеть как картина. Только крепить не в нишу, а навешивать сверху. Петли обычные, не скрытые - их будет видно через стекло, да и высоты может не хватить. Рамку можете подобрать в тон стен или мебели.
а подсветка какая у вас?
если одна (несколько) галогенка снизу, то зеркало сделайте сверху. А если хотите люминисцентные линейные лампы поставить, то лучше по длине ниши насколько возможно, сверху и снизу на стыках задней стенки, без зеркала. А если будет только одна лампа сверху - чуть притемнённый будет низ, и наоборот. Совсем коротенькая лампа - мЕньшая мощность, будут притемнены бока. А можно её в угол загнать, по вертикали, тогда будет бок притемнённый. То есть можно попримерять, поискать эффекты.
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 03, 2006 13:05.
витраж потрясающий!
поскольку он будет являться не основным светильником, а скорее декоративной подсветкой, подберите лампочку накаливания по мощности и расположению так, чтоб она выполняла роль закатного (или восходящего)"солнца" в Вашем витражном пейзаже. Зеркало здесь в данном случае скорее всего ни к чему. А крепить витраж можно по типу направляющих для сдвижных стекол в книжных полках. По крайней мере самого крепежа видно не будет, только полоски сверху и снизу. Для вытаскивания витража можете использовать присоски для стекла или оставьте по бокам направляющих зазор по 5-10 мм с каждой стороны, что можно было аккуратно приподнять стекло.
вот, показываю готовый вариант:
в итоге нашли в мебельной фурнитуре крепеж для стекла, похож на полкодержатель, но состоит из двух частей - одна крепится на саморез, ставится стекло, потом вторая на защелке его прикрепляет, удобно, и снять можно будет для замены лампочки :)
