Tumann Опубликовано 2 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2006 Думаю тёплое мансардное помещение обшить гипсокартоном. Потолок и стены из дерева: обрешётка. А как правильно (и бюджетно ;-) обшить, чтобы не было трещин по швам? Или всё равно будут? Хотел вагонкой типа МДФ. Но тогда на всю жизнь привязан к выбранной расцветке. А по гипсокартону хоть обои, хоть краска. Сообщение было изменено автором Чт Ноя 02, 2006 10:23. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2006 День добрый! Я бы на Вашем месте обшивал стены и потолок не гипсокартоном (пусть даже влагостойким), а гипсоволоконным листом - он меньше зависит от температурного и влажностного режима помещения. Что касается трещин по стыкам листов (ГВЛ), то лучше использовать не ленту-серпянку, а бумажную ленту, специально предназначенную для этих целей. Указанная лента продается в рулонах по 150 метров (есть российского и финского производства). Стены и потолок из ГВЛ придется вышпаклевывать по всей площади, предварительно обработав их грунтовкой. Удачи. С уваж. Игорь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 2 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2006 А какое правильное название этого гипсоволоконного листа? И эта лента имеет название? И есть ли смысл олифой проходить со стороны досок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 3 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2006 Не советую рисковать,ставте на металлический каркас,будет ненамного дороже,но на порядок качественней и надежней.Вам нужны проблемы? Если нет,то ставте на металлокаркас.Надеюсь ветрозащита,утеплитель,спецпленка будет установлена как необходимые элементы мансардного помещения!? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 3 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2006 Цитата Не советую рисковать,ставте на металлический каркас,будет ненамного дороже,но на порядок качественней и надежней.Вам нужны проблемы? Если нет,то ставте на металлокаркас.Надеюсь ветрозащита,утеплитель,спецпленка будет установлена как необходимые элементы мансардного помещения!? Объясните бестолковому, почему на каркасе из металла, который сам так же крепится к деревяшкам гипсокартон "играть" не будет, а просто на дереве будет? Или может просто в меньшей степени? Но трещины всё равно будут? А по поводу утеплителя и 2-х видов плёнок, всё ок! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 3 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2006 При креплении на металлокаркас нет непосредственного контакта подверженного короблению дерева и гипрока.Сам металл при этом будет иметь незначительные деформации. При прикручивании шурупа к дереву,возможно выдавливание шляпки шурупа при короблении,это только один пример.Еще представте,как будет выглядеть ваши стены,когда произойдет усушка дерева,сплошные волны,разрывы,торчащие шляпки.На заре того времени,когда гипсокартон только появился,наблюдал неоднократно все эти "прелести" Вы этого хотите? Тогда крепите на дерево и как говорится,велком обратно к нам на форумы с вопросом,как исправить ситуацию.Про утеплитель,и 2 вида пленки поподробнее. И куда девали ветрозащиту? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 4 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2006 Цитата При креплении на металлокаркас нет непосредственного контакта подверженного короблению дерева и гипрока.Сам металл при этом будет иметь незначительные деформации. При прикручивании шурупа к дереву,возможно выдавливание шляпки шурупа при короблении,это только один пример.Еще представте,как будет выглядеть ваши стены,когда произойдет усушка дерева,сплошные волны,разрывы,торчащие шляпки.На заре того времени,когда гипсокартон только появился,наблюдал неоднократно все эти "прелести" Вы этого хотите? Тогда крепите на дерево и как говорится,велком обратно к нам на форумы с вопросом,как исправить ситуацию.Про утеплитель,и 2 вида пленки поподробнее. И куда девали ветрозащиту? Про плёнки. Первая мембранная, выпускает пары из подкровельного пространства наружу, но не впускает влагу с улицы. Потом через вентиллируемый воздушный промежуток идёт утеплитель Роквулл-75 мм. Потом снова мембр. плёнка, др. типа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
