zoozoo Опубликовано 23 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2021 (изменено) Если волнует вопрос выводов под тв, то все реально, но это уже дизайн-проект, детальная проработка с расстановкой мебели и развёртками. Закрыть розетки можно сдвижным симметричным панно например. Картиной и т.п. книжным шкафом, стеллажом и пр. Лучше тв не вешать а ставить на тумбу , меньше отверстий в стене, если вдруг решите поменять все. Изменено 23 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 23 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2021 (изменено) Подскажите, пожалуйста, а в каком инструменте можно вообще нарисовать план? Поставил программу, начал пробовать - тут вообще ничего не возможно передвинуть, вообще непонятные линии начинают сдвигаться. Это какой-то ужас, даже не знаю что можно сделать. Кто знает какие программы? Вот например как подкорректировать расстояние между стенами? Изменено 23 Апреля 2021 пользователем Дмитрий 55 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 24 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2021 Вы пытаетесь двигать 3Д макет. Зачем? Делайте 2Д и двигайте линии. Или используйте онлайн планировщик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 27 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2021 (изменено) В 23.04.2021 в 23:27, Дмитрий 55 сказал: Подскажите, пожалуйста, а в каком инструменте можно вообще нарисовать план? Поставил программу, начал пробовать - тут вообще ничего не возможно передвинуть, вообще непонятные линии начинают сдвигаться. Это какой-то ужас, даже не знаю что можно сделать. Кто знает какие программы? Вот например как подкорректировать расстояние между стенами? Дмитрий, программа одна из простых в рамках решения вашей задачи - черчение в заданных размерах/расстановки предметов в плоскости, несмотря на ее возможности работы в / с 3d графикой. В интернете масса видео уроков для начинающих, даже в самой программе они имеются, с ними можно и нужно было ознакомиться перед работой. Подход - не получилось с первого раза, ищу новый планировщик, навряд ли даст положительный результат. Двигать можно все, перед этим разгруппировав предметы, опять же, ознакомившись с элементарным инструментарием, а не взяв первый попавшийся для трехмерного проектирования. Шаблон - план расстановки стен у вас есть, отрисововать* предметы не нужно. Если есть желание работать с прогой, могу скинуть последний вариант (в разобранном* виде). Изменено 27 Апреля 2021 пользователем DashaSV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 27 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2021 15 минут назад, DashaSV сказал: Шаблон - план расстановки стен у вас есть, отрисововать* предметы не нужно. Если есть желание работать с прогой, могу скинуть последний вариант (в разобранном* виде). Хорошо, спасибо, пришлите если не сложно. Я тут уже все выходные и будни после работы перемеряю все расстояния - ни одна из 3-х стен не параллельна никакой другой. Одна повернута на 10 см, вторая на 5 см навстречу. Когда начал измерять от разных точек, у меня ничего не сходилось, перемеряю все раз по 5-10. Очень тяжело установить на сколько конкретно каждая стена повернута. По высоте тоже не по уровню. Разница ширины комнаты между низом и серединой по высоте может быть на 2 см (приходится отдельно все мерить по полу и на высоте роста). В этом инструменте можно такую кривизну отразить? Пока для простоты рисую в paint, где каждый пиксель = 1 см - в принципе удобно. Мне бы сначала по размерам определиться, а потом можно было бы в удобный инструмент перенести. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 27 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2021 9 минут назад, Дмитрий 55 сказал: Хорошо, спасибо, пришлите если не сложно. Я тут уже все выходные и будни после работы перемеряю все расстояния - ни одна из 3-х стен не параллельна никакой другой. Одна повернута на 10 см, вторая на 5 см навстречу. Когда начал измерять от разных точек, у меня ничего не сходилось, перемеряю все раз по 5-10. Очень тяжело установить на сколько конкретно каждая стена повернута. По высоте тоже не по уровню. Разница ширины комнаты между низом и серединой по высоте может быть на 2 см (приходится отдельно все мерить по полу и на высоте роста). В этом инструменте можно такую кривизну отразить? Пока для простоты рисую в paint, где каждый пиксель = 1 см - в принципе удобно. Мне бы сначала по размерам определиться, а потом можно было бы в удобный инструмент перенести. Смотрю на ваш план (от застройщика) вроде все идут параллельно. Лазерный дальномер в помощь:)) Зачем вам отражать неровности/кривизну, если они не критичны? Обычно кривизну стен (при необходимости) выравнивают отделочными материалами, или же стены идут не под прямым углом? В проектировщике отразить можно все:)) Вот так получилось по расстановке и площадям. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 27 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2021 Площадь получившихся помещений. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 27 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2021 3 минуты назад, DashaSV сказал: Зачем вам отражать неровности/кривизну, если они не критичны? Критичны. В маленьком сан.узле явная кривизна сейчас, угол не 90 градусов между стенами, даже всего на 150 см разница 5 см - эт о очень много. А мне это нужно чтобы понять, насколько комфортно влезает унитаз и душ после выравнивания стен. Высылаю свой предварительный проект. Он пока не закончен. Желтым цветом в стене отображал ровную линию от которой отсчитывается кривизна, а красным искривление. Посмотрите, кривизна очень большая, 15 см. - я уж точно не буду наносить столько штукатурки чтобы съедать 15 см, пусть в жилых комнатах будет кривизна. А вот для сан.узла это критично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 27 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2021 Наконец дорисовал план. Отразил все актуальные точные размеры, предыдущие значения (в т.ч. и от БТИ) были не совсем корректны. Потратил наверное часов 30 в сумме на все измерения и отрисовку. Рисовал по пикселям, каждый пиксель = 1 см. У меня такие вопросы, посоветуйте, пожалуйста: 1. Какой ширины сделать коридор при входе? Я сделал 180 см с таким расчетом по гардеробной: ширина верхней одежды 55 см + проход ровно 70 см. Подойдет так? вроде как раз получается. Но смущает что от комнаты отъел, сейчас ее длина стала 3,7 метра (а ширина 4,1 м). 2. Может лучше в коридоре сделать не гардеробную, а просто линейный шкаф-купе шириной около 70 см? Так у меня экономится длина коридора, а например рядом можно было бы разместить отдельные шкафы. Но если делать гардеробную, суммарная длина для размещения одежды будет 138*2 = 276 см. А если делать линейный шкаф, то только 180 см (но плюс отдельные шкафчики). Как посоветуете, удобна ли отдельная гардеробная двухрядная, как на картинке, или только лишнюю площадь съедает? 3. Душ запланировал размерами 100 на 80 см. Это правильно? вроде самый распространенный размер как я посмотрел. Не маленький? Вопрос про ширину сан.узла: сейчас запланировал 174 см, т.е. на раковину приходится 74 см. Может уменьшить до 60, и за этот счет увеличить ширину коридора? Сейчас ширина 101 см. Может стоит до 110 см увеличить? Как скажете по опыту, не стоит съедать сан.узел за счет коридора? 4. Вход в кабинет. Я сдвинул входную дверь в него на 30 см влево. Я проверил, что в принципе уступ 30 см допустим и не сильно мешает при проходе. А за счет этого уступа я могу мебель поставить поближе к входной двери (чтобы она не била об мебель). Как думаете, логично так сдвинуть вход в коридор? 5. Мебель в кабинете. Указал направление на юг (солнце прямо в окно светит в 15:30), а также указал что еперед окном есть кирпичная стена. Как бы можно еще было поменять расположение мебели, чтобы и отсолнца уйти и не видеть стену ни с дивана ни со стола? 6. Большой сан. узел. Для стиральной машинки сделал отделяющую стену во всю высоту (до потолка). Как думаете, стоит так сделать? Т.е. чтобы машинка стояла не вплотную к раковине, а за перегородкой. 7. В сан.узле также думаю сделать накопительный водонагреватель в шкафу с открывающимися дверцами (указал рядом с ванной). Или может тоже возвести перегородку как у стиральной машинки? Хотел бы нишу у ванной сделать для шампуней (глубина полок около 12 см), только не знаю как это сделать. Или может ниша не очень нужна? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 1 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2021 " 9.22 Не допускается размещение уборной (туалета), ванной комнаты (душевой), совмещенного санузла над жилыми комнатами и кухнями (кухнями-нишами и кухнями-столовыми). Размещение уборной (туалета) и ванной комнаты (душевой) и совмещенного санузла в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях. Размещение туалета, ванной комнаты (душевой) и совмещенного санузла допускается над вспомогательными помещениями, кроме кухни-ниши и кухонной зоны кухни-столовой. (Измененная редакция, Изм. N 1, 3). 9.22а Не допускается размещение кухни (кухни-ниши и кухонной зоны кухни-столовой) над жилыми комнатами. (Введен дополнительно, Изм. N 1)." Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
