Olena
Укрепляем лестницу в гаобетоне.
Выношу тему для сбора различных мнений застройщиков.
Нужно укрепить лестницу, ведущую с первого на второй этаж на стене из газобетонных блоков.
Лестница представляет из себя довольно простую конструкцию, два косоура, идущие вдоль стен под углом в 90 градусов с промежуточной площадкой-разворотом где то посередине.
Задача: укрепить косоуры на газобетоне таким образом, чтобы не ставить опоры под промежуточную площадку (т.к. нарушается эстетика конструкции), но сделать это крепко и надежно. Верх лестничного марша будет крепиться непосредственно к плите перекрытия.
Есть кое-какие идеи, но хотелось бы послушать мнение сторонних застройщиков. Заранее Спасибо за проведенный мозговой штурм.
Вдоль косоура к стене крепим силовой элемент (т.н. ленточный анкер). Крепление полосы (дерево или металл) осуществляестся с шагом (сеткой) 70х70-80Х80 мм. Сама полоса, если позволяет толщина стены - врезается. В качестве непосредственного крепежа ленты неплохо использовать химию. Либо, если есть возможность делать сквозные проколы - крепить с обратной стороны стены впотай.
.................................Павел.
