Orhy
смеситель для двух душей...существует???
Подскажите пожалуйста - существует ли смеситель для двух душей: хотим сделать в потолке "тропический душ" и + чтобы был обычный душ, ну и кран ест-но...
Существует ли такая штука в природе :(??
Это не смеситель, это отдельный переключатель на несколько потребителей. Но наверное можно для этой цели взять термостат "душ-ванна"(именно его, чтобы не было проблем с температурой).
Мариночка, спасибо, если не сложно - дайте ссылочку на переключатели и термостаты.
Термостат - это уже из другой оперы.
Вы не обойдётесь одним смесителем на три потребителя: 1)излив напонения ванны; 2)душ на подвижном шланге; 3)фиксированный душ.
Можно, конечно, поставить на душевой трубе переключатель (по сути - трёхходовой кран). Но не уверен, что это будет удобно для пользования. И требует специальных мероприятий при монтаже.
................................Павел.
Получается, что для одного душа придется крепить еще один смеситель?
Существуют смесители, специально сделанные для стационарных душей. Они скрытого монтажа. На лицевую часть стены выводится только одна ручка - как на смесителях для раковины. Вверх-вниз - это открыл-закрыл, а влево-вправо - регулировка температуры.
Можно пойти другим путём. На мой взгляд - он более оправдан технически и более эстетичен.
Один смеситель - на налив ванны. Устанавливаем его классически - на стену, сантиметров на 12-13 выше бортика в любом удобном месте (не обязательно с торца - можно и по длинной стороне ванны. А управление душами - гораздо выше - в метре от дна ванны. Устанавливаем смеситель (одна ручка) и два шаровых крана - для направления воды в тот душ, которым хотим пользоваться. Все дивайсы - скрытого монтажа с декоративной ручкой на лицевой поверхности стены.
Могу предположить, что трёхходовой кран для скрытого монтажа тоже может существовать но наверняка не знаю. А при высокой квалификации сантехника и обычный трёхходовой можно скрытно смонтировать. Тогда будет только одна ручка для направления потока воды. Плюс ручка самого смесителя, разумеется.
При этом, выход из стены гибкого шланга может быть в любом удобном месте стены (или потолка).
...................................Павел.
Спасибо! теперь ясно
Прошу прощения, Павел, но устанавливать два смесителя на одну ванну или душ - это полная охинея и чушь! И никому этого больше не советуйте!
Давным давно немцы придумали варианты для монтажа 3 и даже 4 потребителей воды (душ, верхний душ, форсунки, излив) от одного смесителя или термостата (стоит дороже).
Вариантов много, опишу один их них:
устанавливается встраиваемый однорычажный смеситель (видимо его Вы описали), к нему подключается переключатель на 3 положения (к примеру: излив, душ, верхний душ тарелка), и проблема решена.
Это наиболее легкий способ, подобных вариантов много!
Orhy, если Вы действительно заинтересованы в установки подобной системы, можем Вас проконсультировать.
Подобные системы сейчас все более популярны.
2Сантехник
Приложу к Вашему повествованию фото для наглядности:термостат+"смеситель"+переключатель
С Уважением!!!
skigs
pict1_143670.jpg#400#600
Цитата
...И никому этого больше не советуйте!
Думаю, как-нибудь без Ваших советов разберусь ...
Чем ёрничать, дайте ссылки... Мне не приходилось их не только использовать, но даже видеть.
Кстати, в качестве переключателя (правда, только на 2 потребителя) вполне возможно использовать... такой же смеситель.
Дайте ссылку (или куда звонить, приехать посмотреть) на то, что
...Давным давно немцы придумали. Варианты для монтажа 3 и даже 4 потребителей воды ...от одного смесителя.
И еще, излив без смесителя - тоже не попадался.
Реально интересуют эти позиции.
Кто производитель?
