Вопросы по каркасному дому
Здравствуйте. Читал этот форум много думал, но так и не нашел четко сформулированного ответа на вопрос
1. Как соединять детали каркаса?
1.1 Какие и где должны быть укосы?
2. Чем пропитывть детали каркаса?
С уважением ELD
1. детали каркаса соединять на гвоздях (желательно оцинкованными)
1.1. укосы по углам или листы фанеры опять же по углам на всю высоту стены и желательно чтобы перекрывали 3 стойки.
2. пропитка по желанию. я использовал ФБС-211 - не агрессивна к черным металлам.
Спасибо за быстрый и конкретный ответ еще несколько вопросов
1. Стойки c основанием соединяются при помощи каких то металических уголков или режутся какие-то шипы?
2. Не лучше ли ставить фанеру с внутренней стороны, с точки зрения паропронизаемости ?
3. Могут ли вместо гвоздей использоваться саморезы (щуруповерты у меня есть)
Я лично работал на сборке каркасного 4 кв. дома у нас на юге Германии. Могу заметить, что гвозди использовали плотники-профи только для промежуточных работ и при обрешетке крыши под черепицу. А все деревянные конструкции скрепляли только шурупами. Тоже оцинкованные. Очень удобно,Если будет ошибка-легко шуруп выворачивается. А удаляя гвозди можно изуродовать весь каркас. Хотя еще были гвозди 200мм при креплении стропил .Вертикальные стойки крепятся в шип плюс уголки. Что касаемо пароизоляции, то я специально у прораба-немца интересовался. Только пленки. Дешевые держат и воздух и пар. дорогие держат пар, но пропускают воздух. Замена всегда хуже. К слову снаружи и внутри обшивка была из ОСП. Между ними 160мм минвата, а снаружи штукатурка. Внутри по обрешетке толщиной примерно60мм гипсокартон. Под ним естественно вся проводка и трубы. Одна квартира отходила прорабу, но он сказал, что продаст ее.
а на немецкие сайты по теме ссылок нет? или как запрос сформулировать а то я по немецки не бум бум а как немцы строят хотелось бы посмотреть.
Если не ошибаюсь, к тематическим номерам ИВД про дома ("Свой дом", кажется, первый выпуск) прилагаются ДВД-фильмы. Вроде бы, про каркасники там что-то было. И именно, там строят немцы.
Стоику с обвязке крепятся только на гвоздях. можно с торца если стена собирается на полу либо вкосую. если надо вставить стойку в уже поднятую стену. Кстати если стена уже стоит. то шурупчик уже не вывернуть вовек. а если гвоздь - кувалдой треснул, он согнулся и стойка отошла. никаких металлических уголков и шипов не надо. стойки скрепит фанера так, что их уже ничего с места не сдвинет. фанера изнутри не прокатит по причине необходимости прокладки коммуникаций в толще стены, при таком пожходе коммуникации придется как бы снаружи дома делать.
Всем спасибо.
Если кто подскажет где и как можно взять или купить этот самый журнал (Свой дом + dvd) в Санкт-Петербурге буду очень признателен.
И еще вопрос не совсем в тему, но может кто подскажет какие есть ограничения на строительство дома в садоводстве. Т.е. есть желание построить дом для постоянного проживания с водой канализацией и т.п. (это не тот дом про который задавались вопросы) какие могут быть проблемы?
Всем привет :)
Не знаю, какой у кого опыт общения с немцами, а я, поработав в Германии и Штатах на каркасниках, давно уже не видел гвоздей, если дом строят на лет 100, хотя бы.
В штатах, - там эти дома через лет 10 - 20 сносят и строят новые, как у нас ларьки. Посему и гвоздями балуются, и ОСП с фанерой применяют (всё равно дому не долго стоять, и от пожаров они все автоматически застрахованы). Немцы же меня учили, как и шведы, всё скреплять саморезами. И у них в самом почёте ЦСП !!! Да-да, товарищи, так не любимое нами ЦСП. Не горит, однако. А байки про разбухание от воды, - полная чушь. Ту же фанеру и ОСП ведёт на порядок больше. Плюс помним о фенолах !!!
Уважаемый коллега, проясните, из чего каркас и обшивка, тогда и советик можно будет дать более подробный. :)
Для скорости монтажа есть куча фасонных изделий из оцинковки: уголки, держатели балок, пластины.
Что до пропитки деревяхи, - ребяты, лучше нашего ХМ-11 (и его производных, типа ХМХА-11А, ПАФ и так далее) в России ничего нету !!!
