ВЕНТИЛЯЦИЯ В ВАННОЙ
дом старой постройки .в ванной вентиляции нет совсем.планируется потолок из пвх панелей .хочу сделать в данном потолке решётку вентиляционную и вентилятор на стене чтоб гнал воздух из коридора (очень тёплого)в это потолочное простраство...или по другому? спасибо :-)
Для начала Вам необходимо решить вопрос с вытяжкой(т.е. куда будет воздух выбрасываться), а потом с притоком.
Во всяком случае приток воздуха из коридора не есть правильное решение.
Откуда приходит воздух в коридор?
вання в тупике коридора 4 м длинной .в начале его есть подобие вент.отверстия там же и на кухню.но там никаких движений воздуха...у соседей сверху посмотрел вообще всё замурованно..
А как Вы проверяли движение воздуха?
Обычно проверяют это так:
-если межкомнатные сантех.двери не герметичны, значит у них есть подрезы(щель между полотном двери и полом),
в противном случае приоткрываете их,
-тогда при закрытых везде окнах, открываете или форточку, или откидываете створку в одной из комнат,
-прикладываете к вытяжной решетке тонкий лист бумаги(пойдет туалетная),
-если лист притягивается решетке, значит тяга в вентканале есть.
Если нет, тогда, или обращаться в дэз(для восстановления вентиляции) или вызываать трубочистов(за деньги).
