Алина2
Как исправить потолок из гипсокартона?
У меня проблема. Гипсокартон на потолке пошел волнами, то ли от недобросовестной установки, то ли от излишнего увлажнения. Работу по гипспкартону делала одна бригада и вроде было ровно. Теперь шпаклевку делает другая бригада. Кто виноват и как исправить ? Эти предлогают вытянуть сеткой и Ветонитом. Помогите , пожайлуста!!!
Мы не можем сделать выводы,не видя потолка и не зная всех ньюансов установки и материалов.Можем только называть возможные проблемы,но точного диагноза тут не дашь.ВОзможно устанавливали на деревянный каркас,тогда трещать будет всегда,когда будет изменяться влажность помещения.
Сетка с выравниванием это выход конечно,но.....побольше информации и проще будет дать вам совет
с гипсокартоном всегда будут проблемы . Поставьте натяжной.
У меня ситуация такая же: новая квартира, начали делать подвесной потолок на м/к когда дом еще не отапливался, дали отопление, после зашпаклевали прошла неделя и весь потолок волнами. Какие могут быть причины этого? Мне фирма сказала, что лучший и простой способ - это сделать второй слой г/к, и ЗА МОЙ СЧЕТ!
lexa-60
Гипсокартон мог намокнуть и провиснуть от излишей влаги в помещении. Если уже это произошло - накладка дополнительных слоев лишь усугубит положение. Гипсокартон не рассчитан на то, что его нажо штукатурить. Если деформации исправимые - попробуйте притянуть его к каркасу дополнительными саморезами или подтянуть потолочные подвесы. Если деформации критические (более 5 мм на 1 пог.м. ) - разбирайте и переделывайте заново. Только надо чтобы не было излишней влаги в помещении.
и, кстати, если гарантированно не хотите появления трещин на гипсокартонном потолке - всегда шейте в 2 слоя!
Так все и было, начали пришивать второй слой и получаеться только хуже. вчера все сломали и сделали заново. и от куда он влаги набрал в квартире не понимаю, если только после оштукатуривания, может быть такое?
lexa-60
влаги в квартире - хоть отбавляй, для замешивания растворов и шпатлевок расход воды может достигать 1 тонны и больше (в зависимости от площади квартиры, плюс отключенное отопление, плюс высокая влажность на улице, плюс плохая вентиляция (одна из основных причин),вот и результат. Не переживайте, многие через это проходят) Удачи!
Видимо, непроветриваемое помещение с стеклопакетами, либо не отпливалось , либо отпливалось изредка тепловой пушкой , когда проводили работы. Первое, сделать вентиляцию, решить вопрос с постоянным отпление, удалить всю плесень (продаются составы). Второе. Гипсокартон снять, положить на выровненный лист фанеры стопкой. Просушить и поставить (желательно на стены , если предусмотрено. На потолок купить новый). Оклеить полностью паутинкой, прошпатлевать.
