Надежда Гуткина Опубликовано 28 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2006 Подскажите,пожалуйста, правильна ли следующая последовательность: 1) Снять старый паркет 2) Очистить пол до перекрытия 3) Постелить пенополистирол (не уверена в правильности названия, белая такая штука, бывает с металлизированным покрытием) 4) Постелить водостойкую фанеру 5) Постелить линолеум Насколько хороша в данном случае будет защита от холода и сырости из подвала?.. Заранее спасибо всем ответившим Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2006 А какая нужда заставляет Вас менять паркет на линолеум? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 31 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2006 1) Снять старый паркет 2) Очистить пол до перекрытия 3) При необходимости - делать тепло/звукоизоляцию (это или пенопласт, или керамзит 4) Сделать стяжку 5) Постелить водостойкую фанеру 6) Постелить линолеум Пункт 3 можно опускать. .................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Надежда Гуткина Опубликовано 1 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2006 Павел, спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
69 Опубликовано 1 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2006 Важно знать какая ровность пола - стоит ли делать стяжку, поскольку она нужна в Вашем случае лишь для выравнивания. А вот под фанеру как минимум я обязательно пустил бы пеноизол (вспененный полиэтилен) - как паро-теплоизоляционный слой, потому что как правило сильно тянет влагу из подвалов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
