Надежда Гуткина
Замена паркета на линолеум: последовательность
Подскажите,пожалуйста, правильна ли следующая последовательность:
1) Снять старый паркет
2) Очистить пол до перекрытия
3) Постелить пенополистирол (не уверена в правильности названия, белая такая штука, бывает с металлизированным покрытием)
4) Постелить водостойкую фанеру
5) Постелить линолеум
Насколько хороша в данном случае будет защита от холода и сырости из подвала?..
Заранее спасибо всем ответившим
А какая нужда заставляет Вас менять паркет на линолеум?
3) При необходимости - делать тепло/звукоизоляцию (это или пенопласт, или керамзит
4) Сделать стяжку
5) Постелить водостойкую фанеру
6) Постелить линолеум
Пункт 3 можно опускать.
.................................Павел.
Важно знать какая ровность пола - стоит ли делать стяжку, поскольку она нужна в Вашем случае лишь для выравнивания. А вот под фанеру как минимум я обязательно пустил бы пеноизол (вспененный полиэтилен) - как паро-теплоизоляционный слой, потому что как правило сильно тянет влагу из подвалов.
