radilex
Софиты на потолке в ванной
Строители которые делают у меня ремонт, предлогают потолок зашить "безшовным пластиком". И поставить в качестве освещения "софиты", с лампочками 220в. Такое решение приемлимо в ванной или нет?
Я правильно понимаю, что бесшовный пластик - это пластиковые панели?
У меня потолок из них, только светильники с галогеновыми лампами. Если б раньше знала - не сделала бы. Пластик просвечивается :( (белый глянцевый.вроде Бельгийский)
Ну зачем вы так убиваетесь? Вы же так не убьетесь!
Честно говоря, ничего не поняла про трубу.
У меня просвечивает не сквозь весь пластик, а только "внутренности" панелей. Трубу, выходящую, наружу я ставить не согласна, пусть лучше просвечивает))
_________________
_________________
С трубой все понятно - она между панелью и потолком.
С тарелкой, думаю, тоже.
Светильники у меня стоят с металлическим стаканом. Стакан в пространстве между панелью и потолком, снаружи - декоративный плафон. Лампочка на 220в, энергосберегающая. Ничего не просвечивает. Делать надо руками, а думать головой и все будет нормально.
С Уважением Аноним
Дык у меня лампочка располагается ниже верхней поверхности панели. И вверх она не светит, там отражатель стоит.
Провсечивают именно "внутренности" - т.е. то, что между рерхней и нижней поверхностью пластиковой панели.
_ _ _ _ _ _
_|_|_|_|_|_| Свет бьет между плоскостями панели и высвечивает внутреннюю арматуру пластиковой панели.
_________________
_________________
Уважаемая Люсьена
cсылка
на этой фотке видно какой светильник стоит. НИЧЕГО НЕ ПРОСВЕЧИВАЕТ! Давайте конструктивно - как у Вас сделано не знаю, а у меня "руками". Никаких проблем.
Единственное где не угадали это с тарелкой в ванной на втором этаже - темновано. Вылечили просто - воткнули обычную сотку вместо энергосберегающей и все стало нормально.
С Уважением Аноним.
А что это он у вас там такой одинокий висит?))
Я поняла, почему у вас не просвечивает. У вас светильник с рамкой вокруг дырки, и лампочка наружу торчит.
У меня же ободок светильника вокруг дырки совсем тонюсенький, а лампочки в одной плоскости с потолком.
Светится именно ареал 1-3 см в радиусе от светильника. У вас это место просто закрыто плафоном.
У меня тоже все делали руками. И даже с головой. Мне рабочие предлагали алюминиевый потолок, но я настояла на пластике. Даже панель взяла не дешевую отечественную, а подороже и потолще.
И еще: у вас панель не чисто белая, а желтоватая. Свечение моей панели как раз где-то такого же цвета. То есть, если бы у меня панель была под желтый мрамор - я бы этого свечения даже не заметила.
Я бы остереглась сотку ставить рядом с пластиком... поплавит ведь.
_________________
Уважаемая Люсьена, один он висел тогда (во время ремонта), сейчас они вчетвером висят ;). Проблема была с плафонами - желтые не подвезли и начали экспериментировать с тем что было. Остановились на белых.
Ваш вариант отмели изначально, по ряду причин. Решили поэкспериментировать - воткнуть энергосберегающие лампочки (ОНИ АБСОЛЮТНО БЕЛЫЕ, так что цвет панели тут ни причем) получилось весьма неплохо. Я Вас понимаю, но и Вы поймите меня - "все дело в нюансах". Я не против светильников, как у Вас, у самого стоят такие в шкафу на кухне,гардеробной и шкафу-купе. Там проблем тоже не даблюдается.
Сотка рядом с пластиком не есть добро, но сотка стоит в "тарелке". Тарелка на 2 сотки, все по правилам :). Пока ничего не плавится.
С Уважением Аноним.
