Konstantinn
Перегородка ванная - кухня, из чего кто делал?
Из чего лучше будет сделать перегородку? Существующая, толщиной 22-40мм, сделана из плоского шифера, как и во всех панельных домах. Из гипсокартона говорят не прочная получится. Какие варианты могут быть при требованиях максимального соотношения наибольшей прочности/наименьшей толщины/наибольшей звукоизолирующей способности? Может гипсоволокно в два слоя на оцинкованных профилях + заполнение мин. ватой? Или взять плоский шифер и сделать нечто подобное тому, что было раньше? Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт.
Во-первых (судя по описанию) - в Вашей квартире стоИт сантехкабина, представляющая из себя отдельный модуль, установленный внутри квартиры. Соответственно, удалить только стену между кухней-туалетом, представляется маловозможным
(слишком там всё "взаимоувязано"). Необходимо сносить всю сантехкабину (можно вместе с бетонным лотком представляющем из себя пол). Новые стены можно возвести из влагостойкого гипсокартона "по металлокаркасу" cсылка
С Уважением!!!
skigs
А если сделать из плоского шифера, толщиной 10мм? Тоесть из того же материала из которого изначально и была сделана кобина?
мы делали из влагостойких гипсолитовых пазо-гребневых плит...так-как на эту стенку в дальнейшем будут вешаться кухонные шкафчики....а гипсокартон, да и пеноблоки не выдерживают такой нагрузки.
Сообщение было изменено автором Чт Ноя 02, 2006 20:24.
Приношу свои глубочайшие извинеия! Но! Откуда столь категоричное мнение?
С Уважением!!!
skigs
в конкретно нашей ситуации не выдержали бы, сорри если были не правы :-(
С Уважением!!!
skigs
Даже когда из гипсокартона делают, в месте, где будут крепления полок, например, внутрь стенки помещают небольшой лист фанеры или дсп и крепят его на стойки каркаса стены и все получется. Просто хочу сделать так, чтобы стена была и прочная и тонкая и влагостойкая.
Сносил сантехкабину, поддон не трогал. Поэтому ставил гипсокартон. На этой стене со стороны кухни никаких шкафчиков не висит - только электроразводка внутри. Со стороны ваннной - висит мелочевка всякая, но под нее делал закладные либо профиль ставил.
У нас в шкафах из гипскартона специально вмонтирован брус горизонтально для крепления полок,а в ванной тагже закладывали бруски для крепления к ним умывальника
Мне кажется ,что стены можно делать и гискартоном и блоками .
Кстати на блоки тяжести вешать тоже не стоит (тотже гипс).
