peper11
Сделал откосы из обычного ГКЛ. Переделывать на влагостойкий?
В квартире сделал на двух окнах (из четырех) откосы из обычного ГКЛ. Потом впомнил, что все в основном делают из влагостойкого. Переделывать или оставить, как есть?
...ищите в поиске тему "утепление откосов"
Сообщение было изменено автором Чт Окт 26, 2006 19:03.
Оставить как есть,влагостойкий почти не отличается от обычного,тем более он же у вас будет обработан шпаклёвкой,краской
Сообщение было изменено автором Чт Окт 26, 2006 19 :(3.
не нашел там
интересует не будет ли на таких откосах плесени, забыл сказать, что откосы полносью пропенены, на окнах лента ПСУЛ
Плесень образуется от недостаточной вентиляции или отсутствие таковой. Всегда ставили на обычный гипсокартон,даже ванные комнаты,главное подготовительные работы.
...есть один момент о котором не нужно забывать - критической точкой,если можно так назвать,является край обычного ГКЛ примыкающий непосредственно к оконной раме т. е.от температурного расширения оконной рамы, со временем между откосом и рамой появляются трещины с дальнейшими негативными последствиями.Для этого нужно чтобы ГКЛ не касался раммы,а лучше оставить до одного сантиметра по всему периметру окна и заполнить его акрилатным герметиком с последующей шпатлёвкой влагостойкой смесью.
Хотя я остаюсь по прежнему сторонником утепления оконных откосов ,после этого проблем просто не бывает!
Сообщение было изменено автором Пт Окт 27, 2006 11:02.
Цитата
край обычного ГКЛ примыкающий непосредственно к оконной раме Сообщение было изменено автором Пт Окт 27, 2006 11 :(2.
Гипсокартон вставлен в профиль, который к раме прикручивается. Так что думаю из-за этого трещин не должно быть.
Всем СПАСИБО!!!
Совершенно не компетентное мнение
