Гость Опубликовано 25 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2006 Имеется в наличии новостройка. Стяжки нет, межкомнатные перегородки есть. Высота пола - 2,84 м. Пол планируем сделать из паркетной доски/ковролина/плитки. Часть пола - с подогревом. Вопрос - как правильно сделать половую стяжку, чтобы и звуко/теплоизоляция была хорошая, и очень много "высоты" квартиры не забрала? Надо ли армировать стяжку, сколько слоев должно быть у стяжки и т.д.? Есть разница в стяжке в зависимости от того, какой пол будет на ней лежать? Поделитесь опытом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2006 и за одно под скажите как выровнить пол в залитой строителями стяжке (или это плита точно не знаю) если перепад видимый по середине примерно на 2 см в выше в отличии от краев...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бездельница Опубликовано 25 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2006 А еще интересует, как сделать стяжку (выровнять пол), если на полу уже лежит орголит на смоле? Слышала о "Сухих" стяжках или полах... не помню. Есть мнения - советы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2006 сухая стяжка есть-мелкий керамзит а сверху листы гвл Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bulbul Опубликовано 26 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2006 И здесь cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2006 Всем спасибо. Буду изучать ссылки. А когда целесообразен плавающий пол? Я лично хочу общепринятый - цементная стяжка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 26 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2006 Мы делаем так. Если пол в подвале , то сначала клеим изоляцию на основной бетонный пол. Затем проводим по полу нужную трубную и кабельную разводку. затем укладываем листы пенопласта и закрываем все технические линии. Примерно 30-40мм. Сверзу еще слой пенопласта с теплоотражающей фольгой или пленкой .Этот пенопласт нарезан на полосы и пленка наклеена на него. Легко раскатывается. Далее устанавливаем контуры труб подогрева пола. После испытания давлением заливаем бетон от 5 до 6.5мм. Минимум 3 дня он сохнет .Далее уже покрытие половое.Но тут уже не наша работа. Кстати можно дальше сушить бетон обогревом ,но осторожно. Чуть не забыл . Бетон отсекается от стен ,обязательно изолируюшей полосой около 100мм шириной и 5мм толщиной. По русски говоря обыкновенный поролон. В дальнейшем все лишнее отрезается. Никакую арматуру мы не используем. А материалв в основном фирмы "Соsmo". Трубы, фитинги, изоляция и тд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 26 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2006 Опять забыл добавить.Я работаю в городе Лар, земля Баден-Вюртенберг. Южная Германия. Удачи вам Земляки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
