Todos
штукатурим кирпичную кладку
Вечер добрый!
Сталинка, после снятия стеновых панелей обнажилась ужасного состояния кирпичная кладка. Сама по себе прочная, но многие швы пустые, неровная, отклонения от вертикали до 4-5 см...
Вопрос чем штукатурить подобую стенку - гипсовой в несколько
слоев или цементной штукатуркой по сетке, или выровнять цементом, а после гипсовую положить.
В приоритетех прочность и скорость...
Кирпич белый силикатный.
Заранее благодарен.
P.S Ваше мнение по поводу штукатрурок и шпатлевок Юнис? Имеют право на жисть???
ИМХО (опыт) - гипсовая штукатурка, без ущерба для качества , за один прием, можно наносить слой толщиной до 60 мм.
Нет необходимости крепить сетку и выполнять какие-либо другие операции, кроме самой штукатурки: стены очищаются от непрочных и осыпающихся покрытий (старая штукатурка), грунтуются любой универсальной грунтовкой и "штукатурятся" ( cсылка).
По поводу торговой марки "Юнис" - самые благоприятные впечатления, при покупке у официальных дилеров.
С Уважением!!!
skigs
Сообщение было изменено автором Ср Окт 25, 2006 20:29.
6о мм, да еще и без сетки?
Не отвалится? Кроме того это противоречит рекомендациям производителей ( до 30 мм в один заход, все что больше с сеткой в два слоя).
А сохнуть сколько будет такая вот история?
НЕ отвалиться!!!
Нет такого в рекомендациях (да и проверено многолетним опытом)!
cсылка
Срок высыхания трудно определить, опять же зависит от слоя.
С Уважением!!!
skigs
