older Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2006 Здравствуйте.Купили плитку с бордюром в ванную. К сожалению в ней мало декоров. Захотели сделать декор сами: вырезать в центре плитки (250х450х~7мм) прямоугольное отверстие (чуть более 250х30мм) и вложить в него бордюр (250х30мм).Осуществимо ли такое технически?Какими способами делают такие отверстия (я читал и про водорезку, и про лазер, но не понял можно ли использовать их в данном случае)?Слышал еще, что при резке плитки нужно скруглить края отверстия, чтобы полученный "декор" выглядел так, будто его сделали на заводе.Игорь. Сообщение было изменено автором Пн Окт 23, 2006 14:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2006 _ Я режу отверстия с внутренней стороны плитки обычным алмазным диском на болгарке. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дед Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2006 Мой набор инструмента: Алмазные диски Карборундовые напильники Алмазные напильники Круги абразивные Проволока с карборундовым покрытием Сверла, само собой Победитовые и алмазные фрезы и шарошки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Владимирыч Опубликовано 25 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2006 гидрообразивная резка мрамора,кер.гранита и керамики,позволяет вырезать элементы и отверстия любой формы, вода под давлением в несколько тысяч атмосфер,подается на координатный стол,смешивается с кварцевым или гранатовым песком , после чего разгоняется в так называемой "фильере" до сверхзвуковой скорости.струя воды имеет диаметр 0.8-1.5 мм зависит от усталости фильеры,направление движения задаётся компьютером.Для керамики отверстие скажем 50х50 вырезается за 5 секунд. стоит это в зависимисти от материала 5-20$ п.м + программа 15$. Все просто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
