Allure
Не работает полотенцесушитель
Специалисты, выскажите, пожалуйста, своё мнение!
Ремонт в новостройке. Устанавливали полотенцесушитель в ванной. Все трубы (пластик) сантехник убирал в стену, выводил наружу только отверстия (или что там) к чему потом присоединял полотенцесушитель. Естественно всё это делалось до чистовой отделки. И, самое главное,после установки он работал - был горячим. Потом его сняли, чтобы плитку выкладывать, а теперь, когда ремонт закончен, его повесили обратно, а он не греет. Холодный, заррррраза :)))
Сантехник, который всё это делал, только руками разводит, и так и эдак его смотрел - говорит, должен греть. А он не греет!
Но в процессе облицовки плиткой не могли ничего испортить, все трубы были убраны в стены.
Есть мнения??? Что делать? Куда и к кому бежать?
А какой у вас типа подключения?
Если нижний, то такое вполне может быть.
У меня отец когда делал ремонт, запланировал полотенцесушитель весьма далече от стояка, плюс полотенцесушитель был выбран типа лесенка с нижним подключением.
Итого - сначала вроде грел, потом остыл. Пробовали несколько раз воду сливать - опять греет, а потом опять остывает.Так и стоит теперь холодниый.Говорят, давление недостаточное для циркуляции воды.
Готовься к худшему - и будешь приятно удивлен.
У нас тоже типа лесенки, но подключение внизу слева и вверху справа - две входные трубы
Вы сами ответили на свой вопрос...его сняли.
Теперь там воздух, а циркуляция идет просто по стояку.
Во многих квартирах сейчас на стояк ставят кран, между вводом-выводом полотенцосушителя. кран перекрыт, вода идет через полотенцосушитель и воздух так выгоняется, а когда открыт просто циркулируется.
плотенцесушитель в новостройке неработает, бывает, если сантехник грамотный грешить надо на плохую циркуляцию горячей воды, а если лесенка то при воздухе внутри и подключении с низу просто небудет работать верхняя часть ,Что делать проверить не забиты ли трубы ,как,закрыть подводные краны на стояке снять полотенце сушитель упопробывать открыть краны поочереди и убедится что вода течет с одинаковым давлением и обоих труб
,сли все нормально то всему виной плохая циркуляция а виновники ?
Наверное комунальные службы посражайтесь с ними если ничего неполучится тогда надо ставить насос (кстати при большом удалении от стояка многие ставят насосы это уменьшает циркуляцию и недает работать ПС у соседей по стояку )если конечно есть Электричество поблизости. :(
у меня сантехник вот так вот сделал!
lexa-60
pict1_141927.jpg#336#448
Демонтаж байпасса категорически запрещён! Возможно, у Allure отсутствует циркуляция, потому, что нерадивый сантехник одного из соседей по стояку демонтировал байпасс (как у lexa-60) :-)
Второй вариант-это плохая циркуляция теплоносителя, в этом случае рекомендую вваривать дроссельную шайбу в байпасс.
