ElUs Опубликовано 1 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2021 5 часов назад, aztec1404 сказал: Возможно ли такое согласовать? Там много тонкостей и нюансов. Например, насколько я помню, нельзя, чтоб выход из квартиры осуществлялся через кухню-нишу. А у вас именно так и выходит. Те 30 см, кот вы оставили возле входной двери, уж никак на выход не тянут... ну и расставьте мебель в своей «спальне». Как то там все узко и криво - даже просто кровать толком не поставить. В общем, по мне - овчинка выделки не стоит. Уж не говоря о проблемах согласования. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 1 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2021 (изменено) Можно поделить кухню на две части, кухню-нишу 5м2, остальное на спальню. Лоджию присоединить. Каля-маля, но смысл понятен. Ничего не считала, на бегу. Изменено 1 Апреля 2021 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 1 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2021 (изменено) А если так? Изменено 1 Апреля 2021 пользователем DashaSV 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 1 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2021 Между спальней и гостиной фрамуги (бирюзовым). У входа зеркало, пуфик. Вешалка (желтым), обувница (коричневым). Возле холодильника выдвижной ящик. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 1 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2021 3 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 1 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2021 (изменено) 6 минут назад, DashaSV сказал: Даша, мне кажется оптимальным вариант. И прихожая непроходная и шкаф есть. Не нужно мудрить с переносом кухни. Все на своих местах. Изменено 1 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2021 (изменено) или самое простое откидная кровать с диваном)) у стола стулья-полукресла вариация на кухне лавка/диванчик 60 см глубиной Изменено 1 Апреля 2021 пользователем mirsvetl 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aztec1404 Опубликовано 2 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2021 Спасибо всем за ответы и совету по планировке, много интересных вариантов. Прикрепил картинку, как я расставил мебель в моей изначальной планировке. Лоджия отделена от кухни стеклянным блоком, я планирую его убрать и оставить закладные (сам блок хранить внизу в кладовке), в случае проверки или продажи смогу быстро поставить этот блок на место. Этот момент меня не сильно беспокоит. Как согласовать присоединение лоджии к кухне, без блока я не знаю. Мне не нужна большая спальня, там достаточно спального места (хочется именно кровать, не раскладной диван) и гардероб. Рабочее место хочу сделать в гостиной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aztec1404 Опубликовано 2 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2021 Есть еще такой вариант. Подать на согласование прикрепленный скрин (№2). А перегородку сделать из гипсокартона скрин (№1). Ведь перегородки из гипсокартона не нужно отмечать на плане. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aztec1404 Опубликовано 2 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2021 16 часов назад, FRIDA сказал: Между спальней и гостиной фрамуги (бирюзовым). У входа зеркало, пуфик. Вешалка (желтым), обувница (коричневым). Возле холодильника выдвижной ящик. Я думал об этом. Все таки когда делаешь спальню возле окна в гостиной, пространство какое разбитое на две половины получается, мне такой вариант меньше нравится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
