Вячеслав2
Отвалилась плитка на кухне
4 месяца назад на кухне была положена плитка на бетонную стену. Использовался клей Юнис плюс. Сейчас несколько плиток рядом отошли - область примерно 6*2 плитки (2 - высота). Они пока совсем не отвалились, но видно, что уже не держутся уже за стену.
1. В чем может быть причина такого?
2. Как такого избежать при повторном выкладываении?
3. Можно ли отвалившуюся плитку положить обратно, или нужно покупать новую?
Да плиточник криворукий, а скорее совсем не плиточник, а продавец мобильных телефонов не прошедший тест на профпригодность (к примеру).
А можно поподробнее: какие ошибки плиточника могли привести к такому результату?
например не обработал грунтовкой или передержал нанесённый на стену гребенкой клей.Есть клеи,которые изначально не качественные,например фирмы Кнауф,при укладке,особенно на лепёшки,плитка через короткое время, отходит
_ Если отошли только несколько, а остальные держутся хорошо, то надо просто вычистить аккуратно затирку из швов, снять эти плитки вместе с клеем и наклеить на те-же места на обычный силикон. Затем снова затереть швы. Можно так и всю стену переложить, но тогда придётся нумеровать плитки, чтобы не перепутать, иначе плоскости не получится. Силикон от сухого бетона в жизни не отодрать будет. :-)
Всё намного проще, чем кажется.
Использовался клей Юнис Плюс. Не подскажите, какой клей является наиболее качественным, что бы опять не получить тот же результат?
Силикон - он в каком виде для плиток продается? Как называется, кто производитель?
_ Да ни для каких он ни для плиток. Обычный силикон в тюбиках, предназначеный для герметизации всяких стыков и швов. Главное преимущество его перед другими клеями - очень тонкий слой, при котором можно снять несколько плиток и приставить обратно, практически не выпирая из общей плоскости.
У меня случай был. Положили плитку на кухне, через два дня хозяева не предупреждая входную дверь вставлять начали, дверь шире проёма на 5 см, срубали перфоратором. От такой вибрации не тока плитка отойдет... Короче через неделю бухтеть начала...
Век живи, век учись!
Есть такая фирма как LITOKOL И MAPEI так вот и их клея используй. плитку снимать нужно всю. потомучто если отвалились 2 то и атвалятся остальные. И мастера найди нормального. ;-)
