Гость Опубликовано 18 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2006 Добрый день! Получается, что придется ставить кровать в детской, примыкая к стене, разделяющей ванную и детскую. Стену еще возвести нужно (новостройка). Вопрос: реально ли ее сделать звуконепроницаемой, чтобы не мешать ребенку спать ни шумом льющейся воды, ни спускаемой воды в унитазе (примыкает инсталляция опять же к этой стене)... ни... да мало ли, какие в ванной звуки :-) радио, например :-). Предполагалось, что стена будет из пеноблоков, один дверной проем. Гипскартон не предлагать, вероятно, на нее еще и нагрузка будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 18 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2006 Я бы предложил такой вариант. Стены друг от друга - не зависимы. Стыки пенопласта - монтажная пена. Торцы стен (и верх) на расстоянии 15-20 мм от основных стен, зазор заполняется монтажной пеной. Привязка стен к основным - прямые подвесы в шов. С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2006 Ух, как сложно! Огромное спасибо, буду думать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2006 А вот такая мысль пришла... если со стороны комнаты оставить пеноблоки, а со стороны ванной пенопласт и влагостойкий гкл? Чтобы толщина не сильно увеличивалась? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 18 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2006 cсылка С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 18 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2006 Цитата Ух, как сложно! Огромное спасибо, буду думать. Вообще-то звукоизоляция вещь бескомпромиссная. или делать или нет. Полумеры не помогают. Я бы посоветовал продумать всё более основательно. Коесультируйтесь на вышеуказанном сайте. Грамотные спецы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
