Jump to content
Archived
olegan
Установка пластиковых окон
Recommended Posts
добрый день всем. Подскажите на что нужно обращать внимание при приёмке монтажа пластиковых окон в квартире, панельного дома. Присутствие хозяина на квартире в момент монтажа невозможно. Какие самые распространённые ошибки, недоработки есть.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Прежде всего, надо смотреть на аккуратность заделки всех стыков (не должно оставаться щелей!), затем обратить внимание на створки окон: они должны быть параллельны полу, т.е. не закрываться без посторонней помощи (!)
Это первое, что вспомнилось :-)
Удачи...
С уважением,
Валентина.
Share this post
Link to post
Guest
обычно стыки заделываются только пеной, это не обеспечивает должной теплоизоляции, необходимо с внутренней стороны помещения делать пароизоляцию псулом. без этого в общем то деньги на ветер. я не спец. я - пострадавший.
Share this post
Link to post
Guest
а мне вот окна поставили.но так как у нас морозы уже до -20.сказали что наружный откос (там пена где-то 1-1.5см ) заделают только весной . так не случится что либо с пеной до того времени ?
Share this post
Link to post
особо сильно ничего не произойдет.
пожелтеет(наружний слой превратиться в труху).
но лучше сразу закрыть пену.(она боится воздействия солнца, а если её подрезали, то и атмосферных асадков).
Share this post
Link to post
За зиму пена в труху превратится - можно будет выкидывать.
Подрежьте и покройте срезы фасадной, обязательно паропроницаемой краской.
Share this post
Link to post
Guest
а не подскажите какую именно краску...и при низкой температуре можно ?днём -10....(так получилось что не вовремя.. :-( :-(
Share this post
Link to post
2 НиколаФ: Боюсь, что никакую...
Попробуйте аккуратно покрасить любой, какая попадётся под руку. До весны простоит, а там подрежете пену и прокрасите нормальной, Kaparol, Dulux и т.п.
Share this post
Link to post
  • Create New...
