Перенос унитаза
Хочу перенести унитаз. Росстояние от стояка до места установки 1,9 м. Диаметр трубы 100мм. Коковы шансы на успех?
Фекальный насос-конечно же выход, но условие не обязательное. Ваши шансы очень даже велики если постараетесь не делать повороты трассы под прямым углом и уклон не слишком сильный (а то вода будет утекать , а все остальное в трубе оставаться).
_ На длину 1,9 м унитаз придётся приподнимать на 3-4 см. Или пол в туалете организуйте повыше или просто установите унитаз на подкладку из мрамора или гранита. Можно, конечно, и опустить вход в стояк, но это самый кропотливый выход из положения. Повороты практически ни на что не влияют, так что можно и завернуть трубу, если надо.
Всё намного проще, чем кажется.
Как правильно (практически)рассчитать угол уклона?
_ От горизонтальной линии на каждый метр уклон должен составлять 15-20 мм.
Можно уклон для трубы диаметром 110 мм делать и 1 см на метр (можно и чуть поменьше). На длину трубы 1.9 м уклон всей трубы будет примерно 19-20 мм. Главное чтобы у трубы крутых поворотов (на 90 градусов) было не очень много. Очень желательно горизонтальные повороты трубы на 90 градусов делать 2-мя отводами по 45 градусов (непосредственно "после" унитаза поворот на 90 градусов делать можно).
