Tigra
Срочно!Расстояние для шторы
Помиогите, очень срочно! Какое расстояние от батареи необходимо оставить для размещения оконной шторы (штора +тюль)? Т.е. у нас получается от стены идет батарея 15 см., затем пойдет штора и тюль, а затем будет начинаться подвесной потолок...Сколько оставит см. для шторного пространства?Завтра уже ответ строителям давать, а мы не знаем, боимся что если оставить 15 см -будет много, а 10 мало? Подскажите, плиз!
Сообщение было изменено автором Вт Окт 17, 2006 17:38.
Если батарея отстоит от стены на 15 см., то и тюль должна отстоять минимум на 15см., а лучше, на 17-18см.
Хотя, если очень критично по размерам потолка, то можно и чуть уменьшить этот отступ для тюли - 12-13см. Ну, будет она слегка "налегать" на батарею. На практике - не заметно. Нормальная тюль нагрев от батареи выдержит. :-)
С уважением, Specialist.
Не совсем понятно :-( Расстояние от конца батареи до конца шторы 0 см получается? Мы предполагали что нужно делать так- сначало отступаем от стены (по потолку)15 см- это для батареи, и далее еще сколько то для штор (сколько не знаем). Предполагаем что шторы и тюль занимают какое-то пространство после батареи, а вот какое - в этом вопрос. Ведь карниз для штор крепиться тоже не в плотную к оконной стене, а на расстоянии батареи...Или я не права?
Сантиметров 12 !
С Уважением!!!
skigs
pict1_140879.jpg#427#640
Tigra
Это расстояние необходимо определять, учитывая модель предполагаемых штор и характеристики тканей, которые будут использованы.
Если это лёгкие ткани, т е они не дадут глубокой драпировки, то 12 см может быть достаточно, если ткани более чем в 2 слоя, например Вы планируете кроме тюля, основной гардины ещё и ламбрекен, то этого может оказаться мало.
Если все ткани предполагается сильно драпировать, а одна из них довольно тяжёлая, (жаккард, бархат и т п) то 12 см однозначно мало.
Практика - критерий истины
Спасибо огромное всем ;-) К сожалению, я пока не знаю какие будут шторы :( скорее всего легкий тюль и хлопчатобумажные или льняные шторы (пока не знаю), но исходя из нашего дизайна - он у нас в натуральном стиле - они (шторы) будут легкими. скорее всего 12 см будет достаточно.
