zmv
По монолитному фундаменту - засыпать ли внутр. простр.?
Отлита лента (бетон М200 + арматурный каркас (14 мм, 10мм АIII), лента на столбх 40х210 (бетон М200 + арматурный каркас (14 мм АIII лил прямо в землю). Каркас сварен с арматурой колон. Лента по поверхности с подсыпкой гравия 10 см.
Позже будет обваловка на 20-30 см. Т.к. участок имеет уклон то фундамент в высшей точке 140 см в низшей 60. Подвала нет. Грунт - однородная глина на глубину по крайней мере 3 метра.
Вопрос - нужно ли засыпать внутреннее пространство грунтом или можно обойтись какой-нибудь изоляцией (тогда снаружи или изнутри?) с учетом того, что практически вся лента будет над землей и на ней будут плиты перекрытия?
Я так понимаю, если остается некое незасыпанное пространство его обязательно надо проветривать - иначе это такое скопление сырости-плесени-грибов и прочей нечести. Иметь это всё под своим домом не самое приятное соседство. Кроме всего есть такая вещь, которая называется Родон. О
н имеет свойство скапливаться именно в таких местах.
У меня в проекте засыпки небыло, но был утеплитель.
Вот так это выглядело - cсылка
Если плиты перекрытия, то обеспечить вентиляцию подпола
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Я тут посмотрел фотки вашего фундамента. Какую и сколько арматуры использовали. Мне кажется маловато.
to Клон Кудрявый. Описание в началеto Жилые Дома. Арматура 14 мм горизонтальные и 10мм вертикально
Сообщение было изменено автором Пн Окт 30, 2006 19:11.
pict1_143072.jpg#699#282
Там по всему периметру на уровне 1 метра от земли дырки от болтов стяжных (сквозные) примерно 20 мм диаметром штук 20-30. Хватит для вентиляции?
Сообщение было изменено автором Пн Окт 30, 2006 19:18.
Что будет с лентой? Она будет лежать на земле или там будет, предположим, пенопласт? Где-то в форуме уже было, что лента не должна касаться земли, чтобы не испытывать сил пучения.
Арматура десятка просто загублена, в этом направлении нагрузок нет. Лучше бы её пустить на горизонтальные армопояса. Я в подобном фундаменте ложил 16х4 вниз и 12х4 вверх.
