Как состыковать керамогранит на внешнем углу?
Подскажите, пожалуйста, как положить керамогранитт(толщина 9 мм) на внешний угол, как состыковать его без использования пластикового уголка? На форуме прочитала, что керамическую плитку можно как-то под 45 градусов сточить и состыковать углом. А чем керамогранит стачивают?
_ Тем-же, чем и плитку - качественной болгаркой с диском по бетону. Только более осторожно.
Всё намного проще, чем кажется.
Сообщение было изменено автором Вт Окт 17, 2006 09:39.
pict1_140783.JPG#453#692
Если Вам так не нравятся пластиковые уголки, почему не использовать металлические ?...и смотрятся на порядок лучше и практичнее и применять проще, чем стачивать ломкий керамогранит :(
Все женщины - Ангелы, но когда нас лишают крыльев, приходится пересаживаться на метлу :)
далеко не всегда это приемлемо.
1.Плиткорез (типа: cсылка)
2."болгаркой" с "алмазым" диском
3."точило" с "алмазной тарелкой"
С Уважением!!!
skigs
pict2_140838.jpg#400#600
pict3_140838.jpg#600#400
pict1_140838.jpg#600#400
Такую плитку достаточно трудно состыковать на углах. При толщине 9 мм сделать это без сколов очень трудно. Но даже если это и удастся, угол все равно будет хрупким. Стоит задеть тяжелым предметом – скол неизбежен. Уголок же предохранит наружний угол от повреждений, которые могут образовываться от небольших ударов или случайных задеваний...
Да...со стороны безопасности. Если в доме дети? ..лучше не представлять, что будет, если детка налетит на "сточенный под углом 45 градусов" угол...
А потом зачем все усложнять? На угле все-равно останется шов, затертой затиркой для швов.
Так что, по-моему мнению, как раз, напротив, далеко не всегда приемлемо отказываться от достижений, упрощающих жизнь.
skigs, КАКАЯ красота...!!!
skigs, красиво, мне нравится.
Что же касается уголков я тоже их ненавижу..Нете сли серьезно без них все ранво лучше выглядит...возможно где то они и впишутся но это должно быть ка кто подчеркнуто дизайном
С геометрией у вас плоховато: плитка то конечно под 45 стачивается, НО стыкуется точно с такой же 45. Итого получаем очень даже обыкновенный угол 90. Ну, если вы не забудете учесть межплиточный шов и затирку в нем, то получаем вполне стандартый угол. А башкой с размаху и об ванну тоже "ничего" получится.
Видела я у соседей выриант с уголком - паршиво смотрелось с дорогой плиткой.
ИМХО: уголки используют специалисты низкой квалификации.
Большое спасибо! А как поступить, если нишу-арку нужно отделать таким же керамогранитом, только мозаичным 5 на 5 см, закрепленным на сетке, тоже стачивать под углом 45градусов? Но у плиточек этих края неровные, как бы рваные... Или в таком случае просто внахлест на угол кладут?
