Ленточный фундамент, уклон
Добрый день
Этим летом заливал фундамент с отцом под будущий дом.Участок находится на вершине. Уровень грунтовых вод неизвестен, но когда бурили колонку для воды пришлось бурить на 30 метров. Глубина промерзания - 1,7 метров. Дом 8 на 9, перепад составляет 50 см. Делали так - выкопали траншею глубиной 40 см, шириной также 40 см. по всей длине. По углам выкопали тумбы глубиной 70 см и шириной 50 см. Залили всё бетоном прямо в траншею, с добавлением арматуры и камней.Цоколь сооружался из такого же принципа. Дом будет из бруса с мансардой. Почитал форум и возникли сонения а может мы не правильно сделали, и надо было рыть траншею глубже :-( ?
Какие грунты?Если пучинистые глина,суглинки и т.д,то обязательно под бетон нужно было делать песчанную подушку.А судя по всему дом будет большой и тяжелый ,то и до промерзания копать.
Почва - каменистый чернозём, влаги мало, участок находится на горке. Глина начинается с 70 см примерно.Песчаную подушку делали, но не высокую, сантиметров 10
Вам необходимо по подробнее описать непосредственно место под домом,что за перепад,где он?Опять же фундамент,только по периметру?Песчанная подушка шире фундамента или тоже 40 см?Что за камни и как уложена арматура?Вкапывались ли в глину?Уверены ли ,что у вас чернозем?Не понятен смысл деланья тумб.
