metvadim
Перепланировка сталинка 4 комн 105 кв.м.
Всем доброго дня!
Очень хочется сделать перепланировку квартиры. Задача такая.
из комн. 1 сделать спальню и гардеробную, поставив перегородоку из ГКЛ
комн. 2 оставить так как есть под детскую комнату.
комн. 5 и 3 объеденить и сделать гостиную. Плита газовая, этаж 7. Понимаю, что при газовой плите это незаконно, но готовы идти на определенные риски.
пом. 7 и 8 объединить и сделать большую ванную с унитазом,
за счет коридора сделать еще один санузел.
Пока не понимает куда перенести вход в комнату 4?
Очень хочется сделать кладовку под всякие бытовые вещи (инструмент и т.п. Но где?
Кто что может подсказать?
Какой состав семьи, что планируется в пом.4?
20 минут назад, metvadim сказал:
Наличие газа предполагает регулярное появление в квартире проверяющих. Так что не надо идти на риски, надо просто поставить широкие раздвижные двери между кухней и комнатой.
"Конкретные предложения" - это к дизайнерам-профи и за деньги ))
Но в общих чертах, может выглядеть как-то так:
Думаю, что двери в ванную и санузел пересекаются, что наверно не совсем удобно.
А вход в санузел со стороны ТВ как будет. Функционально? и по закону допускается?
1 час назад, tln сказал:
нет, вход в туалет из жилого помещения недопустим... да и неразумен...
По-моему, если туалет не единственный, то возможен. Это из кухни нельзя.
Но вот конечно сама идея сделать вход в туалет прям из гостиной, понапротив дивана, это нечто. При этом заботиться о «перекрывании» дверей )))
3 часа назад, metvadim сказал:
Так ваши риски превратятся в непреодолимую проблему при первой же проверке газовщиков, счетчики же у вас берут на проверку иногда, наверно, так что без их посещения все равно не обойдется. Делайте уже сразу по уму с раздвижными дверями между кухней и гостиной, если не хотите проснуться с перекрытым газом.
Т.к. между кухней и гостиной-столовой дверь обязательна, то она может выглядеть как на картинке.
В спальне проходная гардеробная.
В комнате 4 кабинет, гостевая, гладильная (3 в 1 т.с.)
В коридоре красным отделена "грязная зона" с обувницей, вешалкой, консолью (коричн.), зеркалом и пуфиком. Здесь же и кладовка с инструментами и пр.
Далее по коридору шкаф с сезонными вещами.
Санузел, вроде бы, все понятно.
Перепланировка сталинка 4 комн 105 кв.м.-2
