Бирюза Опубликовано 16 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2006 И еще один вопрос интересует. В квартире получается много стыков цветовых плоскостей. Т.е. до угла красная стена, за углом белая. Краска на обои под покраску, не рельефные, стены достаточно ровные. Как красить, чтобы стык был ровным и красивым? Как на современном уровне решается эта проблема? Могу предположить только 2 варианта, или жутким уголком сверху закрывать стык или красной краской прокрашивать угол, заходить на следующую стену на 1-2 см и стыковать уже на ровной поверхности. А как сделать правильно и хорошо? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 16 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2006 Малярный скотчь вам поможет. Проклеиваете одну стену, красите другую. Дали краске высохнуть, отодрали скотчь, приклеили его по другой стене (уже окрашенной) и красите вторую стену. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бирюза Опубликовано 16 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2006 Это понятно. А стык все-таки делать точно по грани угла или лучше отступать на одну из сторон? Как чище? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Таюта Опубликовано 16 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2006 Зачем вам заходить за грани? Если стыки углов - ровные и четкие, точной геометрии, то и делайте ровно по стыку. Только малярную ленту не оставляйте надолго - встанет намертво. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бирюза Опубликовано 17 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2006 Ясно, а обои под покраску обеспечивают ровный угол? Даже если стена подготовлена хорошо, обои не "сгладят" перелом? Кстати, если слегка фактурные... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 17 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2006 Цитата Ясно, а обои под покраску обеспечивают ровный угол? Даже если стена подготовлена хорошо, обои не "сгладят" перелом? Кстати, если слегка фактурные... Исходя из опыта - лучше делать "стык" цветов на ровной плоскости (НЕ "по углу"), отступая 2-5 мм.С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бирюза Опубликовано 17 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2006 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 20 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2006 Согласен с skigs, Стык можно сделать и на углу, только для этого необходим навык. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
