Бирюза
Стык покраски на углах стен (внутренних и наружных)
И еще один вопрос интересует. В квартире получается много стыков цветовых плоскостей. Т.е. до угла красная стена, за углом белая. Краска на обои под покраску, не рельефные, стены достаточно ровные.
Как красить, чтобы стык был ровным и красивым? Как на современном уровне решается эта проблема? Могу предположить только 2 варианта, или жутким уголком сверху закрывать стык или красной краской прокрашивать угол, заходить на следующую стену на 1-2 см и стыковать уже на ровной поверхности.
А как сделать правильно и хорошо?
Спасибо!
Малярный скотчь вам поможет. Проклеиваете одну стену, красите другую. Дали краске высохнуть, отодрали скотчь, приклеили его по другой стене (уже окрашенной) и красите вторую стену.
Это понятно. А стык все-таки делать точно по грани угла или лучше отступать на одну из сторон? Как чище?
Зачем вам заходить за грани? Если стыки углов - ровные и четкие, точной геометрии, то и делайте ровно по стыку. Только малярную ленту не оставляйте надолго - встанет намертво.
Ясно, а обои под покраску обеспечивают ровный угол? Даже если стена подготовлена хорошо, обои не "сгладят" перелом? Кстати, если слегка фактурные...
Исходя из опыта - лучше делать "стык" цветов на ровной плоскости (НЕ "по углу"), отступая 2-5 мм.
С Уважением!!!
skigs
Согласен с skigs, Стык можно сделать и на углу, только для этого необходим навык.
