СМТО
Плитка на фанеру !?
Хаи Форумчане!!!
ПРОБЛЕМА: Новый дом , полов пока нет, по проекту в квартире помимо ванной и туалета еще 3-и зоны с покрытием пола плиткой (Кухня-Столовая, Прихожая-Гостинная, Хол-Гардероб)плитка будет уложена фигурно.
ВОПРОС: 1) Делать фанерный пол на лагах под ламинат, а под плитку заливать стяжку, тогда возникает проблема одноуровневости чернового пола. Добиться можно но сложно.
2) Делать стяжку по всей квартире. Можно но дороговато, да и трубы отопления на полу замуровывать не хочется.
3) Делать весь пол из фанеры. Было-бы идеально, но возникает самый главный вопрос (ради которого вся тема) :( МОЖНО ИЛИ НЕТ КЛЕИТЬ НАПОЛЬНУЮ ПЛИТКУ НА ФАНЕРУ и если ДА то ЧЕМ, клеил ли ктонибудь у себя, на сколько это практично, и опыт эксплуатации таких полов??? :(
С уважением, Я !!!
Спасибо за ссылки ;-)
Но Всетаки, народ, у кого нибудь есть реально плитка по фанере и как оно :(
С уважением, Я !!!
С уважением, Я !!!
У меня в ванной ,правда не на полу, короб из фанеры, на нем плитка на мастике. Все Ок.
Все очень просто!!! Клей - Vetonit ( Maxit) Renovation fix !!!! aфанера может быть как на лагах,так и бетонном полу. Подробности можешь узнать по аська 302 692 921 или пиши maxmarvel@pochta.ru
В качестве черного полоа можно использовать не фанеру,а ЦСП ( цементно-стружечная плита). Работать с ней немного труднее,чем с фанерой,но тогда снимаются все вопросы "пирогов". Плитка укладывается прямо на ЦСП,предварительно обработанную праймером или любым аквостопом.Клей тогда можно брать по-дешевле - Плитонит В,Крепс усиленный.Другой вариант - гипрок ( есть такой специальный,усиленный,с волокнами, 13 мм толщина ).Технология та же. Из собственной практики - применял все вышеперечисленное,в каждом конкретном случае технология определялась толщиной черного пола и необходимостью стыковать различные отделочные материалы ( штучный паркет + лиминат+каф.плитка+ паркетная доска).Итого - плитку на фанеру укладывать МОЖНО!! Только закрепите ее хорошо к полу и используйте АТЛАС+ или Ремонтный клей Vetonit (Renovation fix).Удачи!
Я уже выкладывал на форуме названия этих мастик для укладки плитки на фанеру,тут даже ссылка есть. Однозначно,как тут один товарищь предлагал,нельзя укладывать плитку на Ветонит реновейшн,он на цементной основе.
