33 Опубликовано 15 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2006 Переоборудываю ванную комнату в старом доме . В ванной есть окно, т.е проветривали всегда через открытое окно.Вытяжку на крышу выводить не хочеться , так как потом могут возникнуть проблемы с крышей. Но есть возможность вывести на чердак, вопрос будет ли вытягивать или наоборот вся пыль с чердака присунится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 15 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2006 Зависит от количества и расположения дыр на чердаке. Если дыр на чердаке много, то вытягивать потихоньку будет, особенно зимой. По-хорошому конечно нужно сделать вытяжку наружу. Если вытяжка из ванной выходит на чердак, то возможно повышение влажности на чердаке и образование где-нибудь конденсата. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 16 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2006 Конденсат будет не где-нибудь, а над вашей вент. трубой. Капать будет как раз над вашей квартирой. От повышенной влажности будут гнить стропила (постепенно). Я намеренно несколько сгущаю краски, но в целом картина именно такая. :( Вашу трубу заставят вывести на крышу или, что наиболее вероятно, демонтировать после первой же проверки чердака. А могут попросту чем-нибудь заткнуть или сломать. Вывести на кровлю - это если ваши эксплуатационники разрешат, а такие вещи они разрешают неохотно. :( Если дом обслуживают пофигисты, то и санкций не будет. И потом, вы знаете, какая летом температура на чердаке? Как в сауне. :-) Мы прорвемся! Сообщение было изменено автором Пн Окт 16, 2006 07:31. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
33 Опубликовано 17 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2006 Понятно. Другой вариант: За стеной ванной комнаты стоит пристроенная кирпичная вытяжка на кровлю , но эта вытяжка предназначена для газового котла который обогревает дом, вопрос: если пробить отверстие из ванной комнаты в эту вытяжку , так сказать совместить, ,то не будет опасности что газ начнёт вытягиваться в ванную комнату? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 17 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2006 Цитата Переоборудываю ванную комнату в старом доме . В ванной есть окно, т.е проветривали всегда через открытое окно.Вытяжку на крышу выводить не хочеться , так как потом могут возникнуть проблемы с крышей. Но есть возможность вывести на чердак, вопрос будет ли вытягивать или наоборот вся пыль с чердака присунится? Установите (сделав отерстие в стене) вентилятор с обратым клапаном. Или в "глухую" створку окна, заменив обычное стекло пластиком или оргстеклом.Например cсылкаили cсылкаС Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 17 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2006 Цитата Понятно. Другой вариант: За стеной ванной комнаты стоит пристроенная кирпичная вытяжка на кровлю , но эта вытяжка предназначена для газового котла который обогревает дом, вопрос: если пробить отверстие из ванной комнаты в эту вытяжку , так сказать совместить, ,то не будет опасности что газ начнёт вытягиваться в ванную комнату? Ну, если вам хочется сделать из квартиры газовую камеру :-), то вас не остановит даже тот факт, что объединять вентканалы с дымоходами ЗАПРЕЩЕНО любыми нормативами. :( Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
33 Опубликовано 17 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2006 Понятно с вытяжками, Тогда обратимся к вентиляторам с обратным клапаном там написано "Посадочный диаметр,100 мм" это имеется ввиду что дырку в наружной стене надо делать 100 мм, и второе этот обратный клапан он задержит ветер с улицы? Извеняюсь за тупые вопросы ,но хочется понять Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 18 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2006 Цитата Понятно с вытяжками, Тогда обратимся к вентиляторам с обратным клапаном там написано "Посадочный диаметр,100 мм" это имеется ввиду что дырку в наружной стене надо делать 100 мм, и второе этот обратный клапан он задержит ветер с улицы? Извеняюсь за тупые вопросы ,но хочется понять Вы все правильно поняли!С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 18 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2006 Зимой обратный клапан от мороза не спасёт. Лучше вывести канал над крышей. Если нормально организовать приток, то и вентилятор не понадобится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 18 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2006 Если дом частный (одноквартирный), то можно вывести трубу вытяжки через фронтон и для надёжной тяги поставить вентилятор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
