Jump to content
Archived
33
Вытяжка на чердак?
Recommended Posts
Переоборудываю ванную комнату в старом доме . В ванной есть окно, т.е проветривали всегда через открытое окно.Вытяжку на крышу выводить не хочеться , так как потом могут возникнуть проблемы с крышей. Но есть возможность вывести на чердак, вопрос будет ли вытягивать или наоборот вся пыль с чердака присунится?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Зависит от количества и расположения дыр на чердаке. Если дыр на чердаке много, то вытягивать потихоньку будет, особенно зимой.
По-хорошому конечно нужно сделать вытяжку наружу. Если вытяжка из ванной выходит на чердак, то возможно повышение влажности на чердаке и образование где-нибудь конденсата.
Share this post
Link to post
Конденсат будет не где-нибудь, а над вашей вент. трубой. Капать будет как раз над вашей квартирой. От повышенной влажности будут гнить стропила (постепенно). Я намеренно несколько сгущаю краски, но в целом картина именно такая. :( Вашу трубу заставят вывести на крышу или, что наиболее вероятно, демонтировать после первой же проверки чердака. А могут попросту чем-нибудь заткнуть или сломать. Вывести на кровлю - это если ваши эксплуатационники разрешат, а такие вещи они разрешают неохотно. :( Если дом обслуживают пофигисты, то и санкций не будет. И потом, вы знаете, какая летом температура на чердаке? Как в сауне. :-)
Мы прорвемся!
Сообщение было изменено автором Пн Окт 16, 2006 07:31.
Share this post
Link to post
Понятно. Другой вариант: За стеной ванной комнаты стоит пристроенная кирпичная вытяжка на кровлю , но эта вытяжка предназначена для газового котла который обогревает дом, вопрос: если пробить отверстие из ванной комнаты в эту вытяжку , так сказать совместить, ,то не будет опасности что газ начнёт вытягиваться в ванную комнату?
Share this post
Link to post
Установите (сделав отерстие в стене) вентилятор с обратым клапаном. Или в "глухую" створку окна, заменив обычное стекло пластиком или оргстеклом.
Например cсылка
или cсылка
С Уважением!!!
skigs
Share this post
Link to post
Ну, если вам хочется сделать из квартиры газовую камеру :-), то вас не остановит даже тот факт, что объединять вентканалы с дымоходами ЗАПРЕЩЕНО любыми нормативами. :(
Мы прорвемся!
Share this post
Link to post
Понятно с вытяжками, Тогда обратимся к вентиляторам с обратным клапаном там написано "Посадочный диаметр,100 мм" это имеется ввиду что дырку в наружной стене надо делать 100 мм, и второе этот обратный клапан он задержит ветер с улицы? Извеняюсь за тупые вопросы ,но хочется понять
Share this post
Link to post
Вы все правильно поняли!
С Уважением!!!
skigs
Share this post
Link to post
Зимой обратный клапан от мороза не спасёт. Лучше вывести канал над крышей. Если нормально организовать приток, то и вентилятор не понадобится.
Share this post
Link to post
Если дом частный (одноквартирный), то можно вывести трубу вытяжки через фронтон и для надёжной тяги поставить вентилятор.
Share this post
Link to post
  • Create New...
