shootdavyd Опубликовано 15 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2006 Делаю ремонт в ванной комнате. Возникла проблема - из чего сделать сделать короб для труб, который затем будет обкладываться кафелем? Каркас из профиля, это понятно, а что на него? Ведь ГКВЛ это ВЛАГОстойкий а не ВОДОстойкий материал! И если произойдет утечка, не отвалится ли кафель с него. К тому же хотелось бы, чтобы эта конструкция хотя бы частично разбиралась, чтобы получить доступ к трубам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 15 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2006 Цитата Делаю ремонт в ванной комнате. Возникла проблема - из чего сделать сделать короб для труб, который затем будет обкладываться кафелем? Каркас из профиля, это понятно, а что на него? Ведь ГКВЛ это ВЛАГОстойкий а не ВОДОстойкий материал! И если произойдет утечка, не отвалится ли кафель с него. К тому же хотелось бы, чтобы эта конструкция хотя бы частично разбиралась, чтобы получить доступ к трубамС начала ответьте,зачем вам доступ к трубам? Короб проще всего делать из гипсокартона,обрабатывать гидроизоляцией,плитка не отвалится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир DESIGN Опубликовано 16 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2006 Цитата К тому же хотелось бы, чтобы эта конструкция хотя бы частично разбиралась, чтобы получить доступ к трубам для этого делают инспекционные лючкитоесть в месте где у вас расположены вентили стояков прорезают отверстие раемером под одну плитку и затем зактывают его плиткой на магнитахКрасота спасет мир ICQ 162632331 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shootdavyd Опубликовано 16 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2006 Извиняюсь - не совсем четко выразился. Нужен доступ не к трубам, нужно чтобы вся конструкция хотя бы в одном месте разбиралась полностью. Это нужно для того, чтобы можно было сдвинуть душевую кабину, которая стоит в углу. Трубы идут по периметру ванной комнаты, проходя как раз через тот угол, где она стоит, поэтому короб, который будет закрывать эти трубы, как бы зажмет ее с 2-х сторон. И для того чтобы при необходимости кабину можно было бы сдвинуть с места, хотя бы с одной стороны короб должен демонтироваться. Какая может быть необходимость? По закону бутерброда случится может все что угодно. За год эксплуатации этой кабины сдвигать ее приходилось 4-5 раз. То подводка потечет, то слив забьется. Простейший пример - вчера насосная станция, которая находится в 150метрах от дома проводила толи опрессовку, то ли еще что, но давление было такое, что стальные трубы сами бились об стены!!! У некоторых в доме посрывало фиттинги на металопласте. И это при том что обычное давление для нашего дома 7-9 бар! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shootdavyd Опубликовано 19 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2006 Мда... Видимо задача оказалась сложнее, чем показалось вначале. Советов не очень много!!! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
