дизайн потолка
привет! :-)
есть комната 280 на 530 см высота 305см по меньшей стене окно 180 на 205 .хочу сделать потолок из гипсокартона.какие элементы формы потолка зрительно увеличат комнату.есть идеи? :-)
А зачем при такой геометрии поднимать потолок?
Тут скорее надо расширять комнату, она вагон должна напоминать, плюс окно должно казаться огромным, если я всё правильно представила. Окно надо визуально делать уже, потолок раздвигать поперечными конструкциями, руководствуясь общей задумкой(какая она?)
Такие вопросы лучше с фото задавать, тогда много народа отреагирует.
Теоретически максимально расширяет пространство зеркало, чуть меньше цветной глянец.
Практика - критерий истины
"А зачем при такой геометрии поднимать потолок?" не поняли не хочу его поднимать...
остальное верно..вагон! :-)
поперечные конструкции на потолке ? значит например круг или овал в центре не годится ?может эллипс поперёк? или "волны" ? вот про это спрашиваю :-)
А какие функции несет комната?
Сначала расставьте мебель и уже тогда думайте как делить потолок
Я в одном проекте (примерно такие же габариты) зделал по полам от входа круг , а затем квадрат
Красота спасет мир
ICQ 162632331
это гостинная ...(слово зал не люблю :-)
а рисунок фото можно?
Сейча к сожалению комп на котором это есть в ремонте.
А в том проекте в одно момещение нужно было поместить кабинет с рабочим столом (к окну) и гостиную с диваном и телевизором
Красота спасет мир
ICQ 162632331
привет!
Вы писали о потолке, поэтому и возникло ощущение , что есть желание его поднять.
Чтобы визуально расширить комнату, надо задействрвать не только потолок, но и стены. Если описывать схему, то поперёк комнаты вводить другую фактуру стен, вертикально, как можно меньше горизонталей по длинным стенам. Можно и волны и много что ещё, но это всё надо РИСОВАТЬ, дизайн визуальное искусство. :-)
так и нарисуйте :-)вы ж профи поэтому и спрашиваю... :-)
так и нарисуйтевы ж профи поэтому и спрашиваю...
Прошу прощения, что нарисовать? Дизайн проект?
Угу... и с визуализацией пожалуйста... :-)
