Джейн Опубликовано 14 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2006 У меня такая проблема. В ванной смеситель не смешивает воду, или горячая, или холодная, если всё-таки удаётся достичь нужной температуры, она не держится,какой-то отдельной жизнью живёт мой смеситель. Сантехник говорит, что нужно его(смеситель) заменить. У меня вопрос - а может не надо менять, может там внутри прокладка какая износилась? И ещё. Посоветуйте, пожалуйста, смеситель какой страны лучше покупать(исходя из того, что у меня довольно скромные доходы). Имеет ли при этом значение расстояние между кранами с горячей и холодной водой, или оно у всех стандартное? Только не смейтесь, пожалуйста, ну если только чуть-чуть ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2006 Здравствуйте. Межосевое расстояние между кранами в смесителя у всех одинаковое-15 см( может в каких то жутких экслюзивах и другое) А причина-....скорее всего или с прокладками (износились)или давление нестабильное( но это маловероятно) Советовать сложно..что есть в магазинах,что нравится,сколько стоит.. Я бы посоветовал(что бы не было проблем с прокладками) смеситель с керамическими вкладышами ( однорычажный или обычный),но такой смеситель требователен к качеству воды.Надо ставить фильтры. Удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2006 Поставила родителям российский смеситель с керамическими головками. Вода очень жесткая, так он эту накипь просто выплевывает из крана кусками и все. Фильтры не ставили, они сразу забьются (трубы в доме давно не меняли). Смеситель работает уже три года, ни разу не ломался, только душевой шланг начал разматываться и пару раз пришлось винтом прижимать переключатель. Так что и со скромными доходами можно что-то найти. :-) Но чтобы не тратиться понемногу, но часто, может, поискать что-нибудь более приличное? Например, итальянский? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miko Опубликовано 17 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2006 Проверьте сетчатый фильтр прямо на выходе из крана.Должен быть. Я его прочистил и,как не странно,смешивать стал нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джейн Опубликовано 20 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2006 Спасибо всем, кто ответил! Забыла рассказать про ещё один симптом:когда я включаю воду, она всегда одновременно льётся и в кране и в душе, причём и здесь наблюдается автономность - темпратура воды и там и сям совершенно разная. Ну а я отправляюсь искать в своём кране сетчатый фильтр :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаZZай Опубликовано 20 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2006 Цитата когда я включаю воду, она всегда одновременно льётся и в кране и в душе, причём и здесь наблюдается автономность - темпратура воды и там и сям совершенно разная Судя по описанным симптомам Вам надо перебрать механизм переключения излива "душ-раковина". Найдите сантехника с руками, комплектом прокладок и льноволокном. Скорее всего там отвалился (открутился или проржавел до излома) механизм переключения излива воды. В подавляющем большинстве случаев можно починить без смены смесителя. Конечно, если найти запчасть ... :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
